Shelly verliert die Verbindung
  • Guten Morgen,
    Ich habe einen shelly 1 im Netzwerk und seit neusten home assistant.
    Damit merkt man schnell wenn der shelly die direkte Verbindung verliert, da die Taste ausgegraut ist.
    Der shelly hat die neuste Firmware, hat gute WLAN Verbindung und ist über die App zu erreichen. Über die IP kann ich ihn nicht erreichen. Ich kann ihn nicht neustarten oder sonstiges machen.
    Es sit jetzt schon mehr mals passiert. Ich habe ihn auch mehrmals resetet und neu eingerichtet. Dann funktioniert es meist 1-2 Tage bis er wieder nicht zu finden ist.
    Weiß jemand eine Lösung?
    Wäre es nötig eine statische IP für jeden shelly zuzuweisen?
    Wieso gibt es diese Probleme nur mit shellys?
    Home assistant benutze ich damit verschiedene Hersteller zusammen kommunizieren können. Mit keinem habe ich ähnliche Probleme. Die shellys zicken aber zum Teil alle etwas rum
  • Bisschen komisch, wenn er über die App (Cloud) erreichbar ist, aber über das WebUi nicht. Meldungen hierzu sind eher meist umgekehrt.
    Sicher das das Endgerät, wo du das WebUi aufrufen tust, im selben WLAN Netzwerk ist, wie der Shelly?
  • Also ich habe alle Router als access point eingerichtet weil ich das Problem mit dem shelly im Garten hatte, dass diese nicht erreichbar waren.
    Nach dem ich das gesamte Netzwerk geändert habe und alle Router auf access point gewechselt habe erkenne ich alle shellys.
    (also mit erkenne meine ich im homeassistant) davor habe ich ja nie gemerkt wenn ein shelly aus der Reihe tanzt weil über die app immer alle zu erreichen sind.
    Danach hatte ich irgendwann zwei shellys die nicht zu erreichen sind. Nach einem reset und neu einbinden war das Problem bei dem einen gelöst. Der andere ist immer wieder nicht zu erreichen bzw wird im gesamten Netzwerk die IP als nicht vergeben angezeigt.
    Habe auch mit einem Programm am PC das gesamte Netzwerk absuchen lassen. Die IP ist frei.
    Daher die Frage ob eine feste IP das Problem lösen kann?
  • Feste IPs machen üblicherweise mehr Probleme als sie helfen.
    Daher ist der übliche Rat, die IP Vergabe per DHCP zu machen.
    Man kann im Router einstellen, dass diese DHCP IP immer dem gleichen Gerät gegeben werden soll, aber auf Shelly Seite ist es dynamisch = DHCP konfiguriert.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
