Shelly 1PM Gen4 keine 0 Watt Werte
  • Ich bekomme immer nur Watt-Anzeigen, wenn auch wirklich der Shelly was schaltet. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Wenn da nichts läuft bekomme ich auch keine Watt Anzeige, sihe im Bild:
    Gibt es eine Möglichkeit, das er im ausgeschalteten Zustand, dort auch immer 0 Watt anzeigt und somit auch per MQTT überträgt?
    MFG
    wotan
    Rechner: Raspberry PI5
    Software: ioBroker
    Grafische Darstellung: Grafana
  • Nein, das ist leider nicht möglich. Du könntest einen Shelly Mini PM Gen3 verwenden - der hat kein Relais!
    Was mit MQTT übertragen wird, ist eine andere Sache…
  • Das doof. damit hängt dann immer mein Grafana-Graph.
    MFG
    wotan
    Software: ioBroker
  • Es scheint so als ob du Home Assistant verwendest: bei mir wird zumindest bei einem Shelly Plus 2PM in Kombination mit HA+Shelly-Integration sehr wohl der 0W-Wert übertragen/angezeigt.
  • borsti0 Speichertst du die Werte im SQL-Adapter?
    Wenn ja, dann schau mal in die Datenbank, ob da wirklich auch die 0 Watt ankommen, oder ob das nur eine Interpretation deines Anzeige Graphen ist.
    Nein, ich benutze die Kombi ioBroker mit Grafana
    MFG
    wotan
    Software: ioBroker
