Shellys defekt nach Installation und Szeneneinstellungen !?!
  • Hallo, vielleicht könnt ihr mir helfen und aufklären, was hier schiefgelaufen ist:
    Ich habe genau nach Anleitung und dem Shelly-Installationsvideo installiert, aber beim erstellen der Szenen in der Shelly-App unsd dem testen mit dem Schalter und den Bluebuttons, sind sie defekt gegangen!
    Vorab: Nein, keine 400V- Es gibt nur eine dreiadrige Zuleitung und deshalb wurde auch nur eine Phase auf den Shelly angeschlossen/aufgeteilt. Auch keine Phase mit Neutralleiter vertauscht.
    Ziel war & Konstellation ist:
    Der Shelly1Gen3 soll in Verbindung mit zwei Bluebutton die Zisternenpumpe ein- und ausschalten.
    Vom Verteilerkasten kommt ein dreiadriges Kabel.
    Zum testen hatte ich nur eine Lampe als Verbraucher angeschlossen, also keine große Last.
    Es war dort auch vorher schon ein funktionierender UP Funkschalter mit Funktastern installiert, ich wollte nur auf Shelly umrüsten.
    Problem:
    1. Erster Shelly : Den hatte ich noch ohne Schalter installiert und das Kabel direkt Von Phase zu SW verbunden. Die Szeneneinstellung bei 'dann' auf umschalten eingestellt und Bluebutton gedrückt .
    Ergebnis: *leiser Knall*- Schelly weg und nirgends mehr auffindbar. Ich dachte es lag am durchschleifen ohne Schalter ( also wie Schalter dauernd an) oder an der o.g. Szenen-Einstellung umschalten, statt an oder aus.
    2. Zweiter Shelly, diesmal mit Schalter und die Szenen separat für das Umschalten mit den Blubuttons wie auf den Screenshots zu sehen ist.
    Ergebnis: Das Umschalten hatte erst mit dem Schalter und den zwei Bluebuttons abwechselnd funktioniert und nach ein paar mal testen und drücken, dann wieder das gleiche : *leiser Knall*- Schelly weg und nirgends mehr auffindbar.
    • Sie sind nicht mehr in der Shelly-App zu finden/verbinden
    • Werden auch nicht im Router angezeigt (DHCP ist an)
    • Keine Reaktion bei Werksreset per 5x Button am Shellyrückseite oder 5x Shalter innerhalb 1min.
    Phasenspannung liegt aber bei I/SW/L an. Aber bei 0 kommt nicht raus.
    Kann es wirklich sein, dass man mit ShellyApp-Einstellungen die Schellys zerstören kann???
    Oder darf man tatsächlich nicht gleichzeitig den Schalter installieren und das Schalten in der App programmieren ? Davor müsste ja dann aber gewarnt werden....
    (Auf dem Foto fehlte noch der Schalter zwischen SW und Phase)
    Einmal editiert, zuletzt von Solidium (28. August 2025 um 12:45)
  • Die Einstellungen, Szenen o.ä. sind nicht relevant für die beiden Defekte. Bitte um aussagekräftige Fotos des Anschlusses der Geräte! Hier liegt höchstwahrscheinlich die Ursache.
  • Spannung zwischen Klemme L und N?
