Shelly schaltet immer wieder mal von ON auf OFF
    Ich Habe ein Problem mit meinem Shelly 4 Pro PM!
    Auf einem Kanal hängt die Umwälzpumpe meines Pools, welcher morgens um 9:30 eingeschaltet und abends um 18:00 ausgeschaltet wird ( Wird gesteuert durch Openhab 4.3. 1 )!
    Nun zu meinem Problem , der Kanal wird immer wieder durch den Shelly ausgeschaltet, welches zu unterschiedlichen Zeiten geschieht.
    Wenn ich es merke und die Pumpe wieder einschalte wird sie durch den Shelly nach einiger Zeit wieder ausgeschaltet!
    Auch wenn ich die Shellykanäle im OpenHab deaktiviere und manuell einschalte geschieht dies auch . Sie Pumpe hat ca. 90 Watt!
    Mein erster Gedanke war mach mal ein Firmwareupdate , ausgeführt! Ohne Besserung
    Danach die Cloud deaktiviert, auch keine Besserung
    Dann Werksreset , auch keine Besserung
    Bei den anderen Kanälen merke ich nichts, weil diese nur Sporadisch geschaltet werden.
    Hat vielleicht jemand von euch eine Idee woran es liegen kann!
    Zur Info habe den Shelly erst im Juli bei Amazon gekauft!
    Wenn es keine Besserung gibt , werde ich ihn zurück schicken
    Gruß Rob:cursing:
  • Ist ein Entstörglied („Snubber“) parallel zur Pumpe installiert worden?
  • Moin,
    Diese Pumpe läuft schon seit Jahren , aber vorher auf einem Shelly 2.5.
    Dieser hat aber nie Probleme gemacht, da die Poolsaison sowieso zu Ende geht, werde ich die Pumpe ausschalten aber die Automatik mal weiterlaufen
    lassen mal sehen was passiert!
  • Wenn keine Pumpe geschaltet wird, wird auch nichts passieren….
