Messen von 2 Verbrauchern 3 phasig / 1 phasig
  • Servus,
    ich möchte den Stromverbrauch von meinem Stiebel Eltron LWZ5 mit dem Shelly 3EM messen.
    Problem hier ist, dass wenn ich alle Verbräuche erfassen möchte die Sicherung "Wärmepumpe" und die Sicherung "Steuerung" messen müsste.
    WP mit 3 Phasen
    Steuerung mit 1 Phase
    Gemini sagt mir, dass der 3 EM für die WP mit L1 und L2 zufrieden ist und L3 symmetrisch dazurechnen kann.
    Somit kann ich auf dem dritten freien Stromwandler die einphasige Steuerungssicherung messen könnte.
    Ist das so korrekt?
    Besten Dank schon mal!
  • Führe den Draht zur Steuerung durch den Wandler der gleichen Phase, der zur WP führt. Dann misst dieser Wandler den Verbrauch dieser Phase zur Wärmepumpe plus den Verbrauch der Steuerung. Der Shelly pro 3EM erfasst somit WP mit zugehöriger Steuerung.
  • alles klar besten Dank dir!
    Ich würde dann wie folgt verdrahten:
    - L1 L2 L3 von der Wärmepumpe auf die 3 Stromwandler
    - Bei L3 noch zusätzlich den Draht der Steuerung
    Dementsprechend noch die Frage: Es ist egal bei welchem Stromwandler die Steuerung mit erfasst wird?
    L3 wäre bei mir verdrahtungstechnisch am besten zu lösen.
    Grüße!
  • Aber nur, wenn die Steuerung von L3 kommt.
    Siehe:
  • Martin hat das dankenswerterweise bereits vollständig beantwortet! Wie schrieb ich in Beitrag #2:
    Meßtechnisch ist das mit einem zweipoligen Spannungsprüfer leicht zu ermitteln: Meßspitze 1 an den Automaten, der für die Steuerung zuständig ist, Meßspitze 2 tastet die drei Klemmen zur WP ab. Die Klemme, bei der KEINE Spannung meßbar ist, ist die korrekte Phase, die mit dem Abgang zur Steuerung gemeinsam gemessen werden kann!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (22. August 2025 um 10:12)
