Shelly mit Drucksensor oder ähnlichem für Wasserzirkulationspumpe verbinden
  • Hi zusammen,
    bin super neu bei Shelly und auch ziemlich neu bei Sanitär...
    Habe eine Shelly Gen 3 Plug&Play zwischen Steckdose und Zirkulationspumpe geschaltet und zeitlich so eingestellt, dass sie parallel zur Warmwassseraufbereitung läuft. Jetzt wäre es natürlich cool nicht immer vor dem Duschen und Wasserhahn in der Küche die Pumpe per Handy anzuwerfen. Ein Arbeitskollege meinte mal er hatte gehört, dass es dafür Wasserdrucksensoren gibt.
    Habe leider weder eine Idee nach welchem Produkt ich suchen muss, damit es kompatibel ist noch wo ich es dann genau anschließen würde (ist das egal?).
    VG
  • Servus und viel Spass im Forum
    1 Beitrag weil Doppelpost hab ich dir gelöscht
    schau mal was die Forumssuche sagt ;) zB https://shelly-forum.com/search/?q=Zirk…C&findThreads=1
  • ein Druckschalter wird nicht funktionieren.
    Für solch eine Anwendung nimmt man Strömungswächter wie in diesem Beispielslink aufgeführt.
    Strömungswächter für flüssige Medien
    Alternativ gibt auch "elektronische" Strömungssensoren.
    Gruß Michael
    8x Shelly-Plug S (über Miniserver 2+3)
    3x Shelly 2.5 (über Miniserver 3)
    2x Shelly Plus2PM (über Miniserver 3)
    6x Shelly 1v3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly 1L (über Miniserver 2)
    1x Shelly I3 (über Miniserver 3)
    1x Shelly UNI (über Miniserver 1)
    Zentrale Hausautomation (Loxone + WAGO)
  • Was soll denn der Strömungswächter oder Drucksensor machen? Die Zirkulationspumpe einschalten, wenn Jemand den Hahn aufdreht? Dann ist es zu spät. es sei denn, die Pumpe hat einen so hohen Durchsatz, das sie das Wasser wesentlich schneller transportiert, als es sowieso bei offenem Wasserhahn oder Dusche unterwegs ist. Die installierte notwendige Durchflussmenge ist natürlich abhängig von Leitungslänge und Wärmeverlust.
  • Hi.
    Finde, das der Stömungswächter den Sinn der Zikulationspumpe aushebelt ... Wenn die Pumpe erst bei Entnahme anspringt bringt sie kaum noch einen Vorteil beim Wasser sparen.
    Ich würde dir an jeder Entnahmestelle einen Taster oder einfacher einen Button empfehlen, der die Pumpe via dem ShellyPlug dann aktiviert ... den Plug dann auf AutoOff zb 2 Minuten
    So sparst du maximal Wasser und Strom
