PV Überschuss für Heizstab 3 kw
  • Du musst schon genauer beschreiben was du willst, wir sind keine Hellseher.
    Willkommen im Forum.
  • jo vielen dank für antwort,deshalb hab ich hier meine szene die ich mom eingestellt habe für die überschusseinspeisung (wird als minus angezeigt)
    mit shelly pro3 em und shelly pro3 mit lan in der cloude verbunden neuste update
    weiss aber nicht ob ich das so lassen kann ?
    denn nach befehl wenn, dann kommt aktive zeit die beeinflusst nichts...... weis nicht warum ? ( nur die letzten szene 7 und 8 machen das denk ich ...
    fase 2 müste schneller ausschalten weis nicht wo man das am besten korregiert ?
    wenn ich in der scene etwas verändere muss ich die ganze scene wieder neu starten mit der grünen play taste oder ?
    Szene 1 – Heizstab Phase 1 EIN
    WENN:Gerät: Shelly Pro 3EM
    Messwert: Gesamt Wirkleistung (Total active power)
    • Bedingung: „kleiner als –1000 W“trigger einmal
    • Für: bedingung 1min
    • DANN:
      • Gerät: Shelly Pro 3
      • Kanal: Relais 1
      • Aktion: Einschalten
      • verzögerung 15 sek
    Szene 2 – Heizstab Phase 1 AUS
    WENN:
    • Gesamt Wirkleistunggrößer als –300 W
    • Für: trigger einmal
    • DANN: Relais 1 → Ausschalten
    • verzögerung 5 sec
    Szene 3 – Heizstab Phase 2 EIN
    • WENN:
      • Gesamt Wirkleistungkleiner als –2000 W
      • trigger einmal
    • DANN: Relais 2 → Einschalten
    • verzögerung 5 sek
    Szene 4 – Heizstab Phase 2 AUS
    WENN:
    • Gesamt Wirkleistunggrößer als –1300 W
    • trigger einmal
    • DANN: Relais 2 → Ausschalten
    • verzögerung 5 sek
    Szene 5 – Heizstab Phase 3 EIN
    • WENN:
      • Gesamt Wirkleistungkleiner als –3000 W
      • trigger einmal
    • DANN: Relais 3 → Einschalten
    • verzögerung 5 sek
    Szene 6 – Heizstab Phase 3 AUS
    • WENN:
      • Gesamt Wirkleistunggrößer als –2700 W
      • trigger einmal
    • DANN: Relais 3 → Ausschalten
    • verzögerung 5 sek
    SZENE 7
    ein wenn 9.00
    dann heitzschalter 1 EIN
    Szene 8
    wenn 9 .oo uhr
    dann heitzschalter 1 AUS
    Einmal editiert, zuletzt von hansel4711 (22. August 2025 um 09:06)
  • Szene 1:
    Die Sonne steigt langsam-- Es werden -1001 W ---> 1000W Heizung 1 nach 15s einschalten.
    Folge davon: -----> Es werden z.B. (nach 15s) -50 W -----> Heizung 1 schaltet nach weiteren 5s wieder ab, da ja > -300 W
    Das geht dann so lange, bis < -301 W da sind. Dann bleibt Heizung an. Jetzt hast Du ja < -300W Überschuss.
    Es geht weiter: Es werden < -2000 W erreicht. Eigentlich müssten wieder -1000W berücksichtigt werden. Denn wenn Du nun die 2. Heizung zuschaltest (1000W), sind ja immer noch -1000W da. Und so weiter. Das passt alles nicht.
  • jo vielen danke
    hättestd du vorschlag für mich wie ich das schalten soll evtl. ?
    evt l meine scenen überschreiben ?
    habe 7,5 kw pv anlage
    und stufenlosregelbaren heitzstab 3phasig
    Einmal editiert, zuletzt von hansel4711 (22. August 2025 um 11:15)
  • Dieses Thema enthält 34 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
