Füllstandsmessung IBC mit shelly UNI plus und TL-136
  • Hallo, ich habe für Regenwasser derzeit 2 x 1000Ltr IBC zusammengeschlossen und würde gerne automatisch den Füllstand erfassen. Wollte das Projekt eigentlich letztes Jahr nach einem Artikel in der Make umsetzen, hatte daher auch schon was gekauft. Hatte aber nie Zeit und dann erst dieses Jahr gesehen, das es auch (einfacher) mit einem shelly Uni plus geht. Da ich shellys nutze, fand ich die Idee auch besser.
    Ich habe schon einiges gelesen und gefunden, allerdings teilweise widersprüchliches oder Projekte, die nie richtig liefen oder Probleme machten oder nicht ganz zu meinem Fall passten. Daher bevor ich weiteres Zeug kaufe, wollte ich hier mal fragen.
    Ausgangslage: Die IBC stehen etwas erhöht, sind eben gut 1m hoch, Bauhöhe, derzeit 2 Stück zusammengelegt. Wasserstand daher in beiden immer gleich. Jetzt würde ich gerne einen TL-136 von der Garage (Strom und Wetterfest) in den ersten IBC setzen, Füllstandsmessung mittels Spannung, sprich mit einem Widerstand/Shunt.
    Bauteile:
    1 x shelly Uni Plus (vorhanden)
    1 x TL-136 Sensor (5m Kabel dran, vorhanden)
    1 x 24V Netzteil
    1 x 750 Ohm shunt
    1 x 100 nF Kerko
    Leiter/Klemmen/Gehäuse (vorhanden)
    Passt das so und würde das für meine Messhöhe (0m bis gut 1m bei 1000 Ltr IBC passen? Bei % Angabe sicher so, sonst bei Umrechnung Ltr eben mal Anzahl der IBC. Bzw gibt es bessere Aufbauten?
    Das ganze sollte stabil und störungsfrei laufen, mit der guter, bester Auflösung (daher 24V). Bei der Suche fand ich auch Pläne mit Spannungsmodulen statt Shunt/Kerko. Ich bin wirklich kein Elektroniker, daher gerne Erfahrung oder Input.
    Danke.
  • Bitte nimm Papier und Bleistift und zeichne den Plan nochmals. Als ASCII-Grafik ist der widersprüchlich…
    Ansonsten weise ich auf diesen Beitrag hin:
    https://community.shelly.cloud/topic/8439-f%C…ndComment-35453
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (18. August 2025 um 15:36)
  • Hallo, danke für den Link.
    Ich dachte an sowas hier: Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    EDIT: wo kauf ich denn am besten die kleinen Bauteile, shunt/Kerko, scheint ja nicht so wirklich "leicht" zu sein?
    Einmal editiert, zuletzt von darkKyle (19. August 2025 um 10:11)
  • Weshalb zeichnest Du einen neuen Plan, wenn es in dem verlinkten Thread einen gibt?:
    (Man beachte die PIN-Nummerierung des Shelly UNI plus!)
    Bezugsquelle für den Widerstand (Beispiel):
    https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bautei…ssB_7PpPpDreuSU
    Ob der Kondensator 100nF erforderlich ist, steht in den Sternen. Schaden kann das jedoch nicht:
    https://shop.darisusgmbh.de/Passive-Bautei…201::60026.html
  • Warum, weil du mir das gesagt hast ;-)
    Danke. Der Kerko war der Hinweis einer KI, die meinte dadurch sei das ganze besser gegen Störungen, feiner aufgelöst.
