Shelly RGBW PM ohne Schalter
    Alternativ zur Möglichkeit, den Trafo vor den LED Leisten per Dimmer Gen 3 zu dimmen (Phasenan- oder abschnitt) - siehe meinen post
    nkolvi
    10. August 2025 um 17:37
    , bin ich nun auf das Shelly plus RGBW PM gestoßen, was ja hinter den Trafo auf die 24V gelegt wird.
    Ich plane indirekte Deckenbeleuchtung mit 4 Strips (LED weiss, 2x1m und 2x1,6m - über die 90° Ecken gelötet oder je einzeln direkt mit den Anschlüssen parallel zusammen geführt in einen String). Ziel ist es, per Lichtschalter die LEDs + 2 Spots an-/auszuschalten, wobei das LED-Band per App / Shelly dann „vorgedimmt“ sein soll…
    - Frage: behält das Shelly seine Einstellungen, wenn Trafo aus (an/Aus Lichtschalter)… sprich
    - benötigt man zwingend einen Taster/Schalter auf der Inputklemme oder funktioniert es auch ohne weitere Schalter - d.h. 24V in/out und Ausgang 1-4 (oder nur einen) an LED?
    Ich hoffe, ich habe mich verständnisvoll ausgedrückt…
  • Frage: behält das Shelly seine Einstellungen, wenn Trafo aus (an/Aus Lichtschalter)… sprich
    Ja, das kann man einstellen, das er mit der letzten Status wieder startet.
    Funktioniert auch ohne Schalter, oder Taster an den Inputs.
  • Zur Sicherheit und nochmals nachgefasst - gemäß den Anschlussdiagrammen - wenn ich also 4 kurze LED strips (zwischen 1m und 1,6m) ohne Taster/Schalter fest eingebaut in abgehängter Decke einbauen will, sähe der Anschluss wie folgt aus?
    Gedimmt wird dann ausschließlich über die Shelly App, korrekt? Oder kann man den Shelly Plus RGBW PM per anderer Firmware in Apple Home einbinden?
    Einmal editiert, zuletzt von Angel (27. August 2025 um 06:24) aus folgendem Grund: bearbeitetes / modifiziertes Anschlussschema entfernt. Siehe auch https://shelly-forum.com/article/125-hinweise-zur-verwendung-der-anschlussdiagramme/
  • Das ist ein Gen2 daher hat er kein Matter
    Du kannst aber ein übergeordnetes System Verwenden (z.B. Homeassistant)
