Rollladensteuerung aber irgendwie anders
  • Hallo und Danke schonmal,
    Ich bei aktuell dabei mein Haus smart zu machen. Dazu gehören auch die Rolläden, insbesondere die für die Dachfenster.
    Leider habe ich hier das Problem das ich zwar zwei steuerkanäle habe, es aber nicht wie üblich einer für hoch, einer für runter ist, sonder Kanal eins für Fahren und Kanal zwei gibt an ob hoch oder runter.
    Möchte das ganze gerne so in der Shelly app haben das ich wie bei einem nochmalen Rollo pfeil-hoch und Pfeil-runter habe.
    Gibt es hier eventuell eine Möglichkeit, ich bin für alle Ideen und Vorschläge offen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Kanal zwei gibt an ob hoch oder runter
    Kannst du mal bitte dein Anschlussschema hier posten, bzw natürlich den Motortype
    Kanal für Hoch/Runter hört sich nicht nach 230V an?!
  • Hey,
    anbei der Schaltplan.
    Ja das stimmt es ist tatsächlich ein 400V Motor welcher auf 230v umgerüstet wurde.
  • Ohne Umbau des Motors ist es am einfachsten, zwei zusätzliche Relais einzufügen:
    Die Relais benötigen je eine Spule für 230V AC. Problem ist, daß die Mimik nicht kalibriert werden kann. Vorbestimmte Zwischenstellungen können daher nicht angefahren werden.
  • Wenn (!) es gelänge, die Endschalter am Motor zu trennen, könnte dieses Schaltbild ermöglicht werden:
    (S1/S2 sind die Endschalter. Die PE-Verbindung zum Motor wurde nicht eingezeichnet. Sie ist jedoch unverzichtbar!)
    Diese Schaltung wäre kalibrierbar, weil die aufgenommene Leistung über den Shelly fließt und gemessen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (12. August 2025 um 22:30)
