Mikrowechselrichter DC eingang dimmen? / Die DC leistung die von den modulen in den wechselrichter fließt regulieren um eine Nuleinspeisung zu realisieren?
  • Hallo ..von einem neuling.
    Ich habe ein Balkonkraftwerk und der wechselrichter ein Tsun TSOL-MS800 Seriennummer startet mit "R" Es scheint das er keine integrierte Funktion zur „sanften Drosselung über externen Stromwandler“ zu haben (ich meine einen externer Begrenzer der ihm ein Leistungselement sendet, um die Leistung zu reduzieren, ohne abzuschalten).
    Kann man einen shelly dimmer der mit DC strom arbeitet an dem DC Eingang des wechselrichters anschließen ich meine zwischen den Photovoltaik modulen und den Wechselrichter DC eingang der den DC Strom oder die DC Spannung regelt basierend auf den erhaltenen AC Daten eines Shelly Pro 3EM aus dem Schaltschrank?
    Um so eine Nulleinspeisung zu realisieren? Eigentlich das was die Balkon Speicher systeme machen, nämlich die DC leistung die von den modulen in den wechselrichter fließt regulieren basierend auf den erhaltenen AC Daten eines Shelly Pro 3EM aus dem Schaltschrank?
  • Das ist mit Shellies nicht realisierbar!
  • Tsun TSOL-MS800
    Der sollte mit OpenDTU zu koppeln sein
    Ich habe einen kleineren TSUN und wird dort als HM erkannt und ist voll steuerbar
    In Verbindung mit Homeassistant ist er dann voll steuerbar mit Automationen
  • Zitat
    Tsun TSOL-MS800 mit Seriennummer startet mit "R" sind nicht mit Open DTU compatibel nur die neuen die wo Seriennummer startet mit "Y"
    Bist du sicher?
    DC/DC-Wandler können die Eingangsspannung des Wechselrichters gezielt erhöhen oder verringern.
    Wenn das moglich ist dan muss es doch auch moglich sein mit der austatung entsprechenden Regelungssystemen, die Spannung dynamisch zu steuern.
    Stattdessen kann man vieleicht, die Ausgangsspannung der Photovoltaikmodule dynamisch regeln?
    2 Mal editiert, zuletzt von tvbshelly (12. August 2025 um 11:32) aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Nikolaki mit diesem Beitrag zusammengefügt.
