Gelbe Power LED kein Fehler
  • Die Power-LED (eher rot, als gelb) wird direkt mit der Betriebsspannung des Shelly versorgt und leuchtet daher immer dann, wenn das Netzteil arbeitet. Wenn die LED erlischt, funktioniert NICHTS mehr am Shelly!
  • Wir sprechen von der Power-LED - der obersten LED? Die kann nicht grün leuchten, weil ein roter SMD-Chip verbaut ist. Die zweite LED („WiFi“) ist ein RGB-Typ und kann rot, grün, blau und gelb…
    Hier die Beschreibung aus der Knowledge Base:
    (Quelle: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-3em)
  • Kommt auf den Blickwinkel an.
    - Beim Anschauen der LED in Augenhöhe leuchtet die Power LED Rot;
    - Ist der Blickwinkel von unten scheint die Power LED gelb zu leuchten (bei meinem Shelly), wahrscheinlich verzerrt durch die grüne WiFi LED
