Abstand?
  • Ich habe vier Shelly 2PM plus direkt nebeneinander in einem IP67 Plastikgehäuse im Rollladenkasten angebracht. Einer gibt immer wieder mal (nicht ständig) die Meldung
    "Keine Verbindung mit Tür Kinderzimmer."
    Habe den 2PM gelöscht und neu installiert. Das Problem tritt trotzdem immer wieder mal auf.
    Spannungsfrei schalten (Sicherung ein- und ausschalten) und es funktioniert mindestens einmal.
    Gibt es Mindestabstände für die 2PM?
    Kann man den 2PM über Smartphone neu starten (reset)?
    Im Wohnzimmer habe ich zwei 2PM direkt nebeneinander angebracht. Kein Problem! Funktioniert einwandfrei.
    Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Da die 2PM im Rollladenkasten in einem Gehäuse montiert sind, möchte ich möglichst nicht durch Versuch und Irrtum den Fehler beheben. 8):thumbup:
  • In der Verteilung sagt die Erfahrung 1 TE Abstand.
    Kommt jetzt auf die Dose an, wie groß das die ist. Sonst könnten die Dinger sich gegenseitig erwärmen. Allerdings ist bei einer Rollladensteuerung ja nicht über längere Zeit viel Leistung auf den Shellys. Deswegen würde ich mal sagen das es egal ist.
  • Kannst du ihn über die IP erreichen? Wenn die Meldung kommt?
  • Ich gehe davon aus, dass es sich um Holz Rollladenkästen handelt, alter Bauart. Dann käme ja nur der Abstand bis zum Router in Frage. Kann es sein das WLAN etwas schwach in dem Kasten ankommt? Kannst du die Position der Shelly's etwas ändern? Manchmal helfen schon ein paar Zentimeter. Die Wärme dürfte nicht das Problem sein.
  • Am besten prüfst du mal die RSSI Werte der einzelnen Shellys: einmal via lokalem WebUI unter http://<shelly-ip> und einmal im Router. Die jeweilige Sicht kann sich durchaus unterscheiden.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
