Shelly Pro 3EM mit Growatt Noah 2000
  • Moin,
    wenn ich einen Gesamtverbrauch von ca. 300 Watt angezeigt bekomme undüber den Growatt Noah 2000 ca. 750 Watt einspeise müsste dann nicht eine Phase eine Negative Anzeige haben?
    Eingespeist wird auf jeden Fall da ich noch einen alten Zähler habe und der rückwärts dreht.
    Ich vermute stark das mein Kumpel (Elektriker) den Shelly falsch angeschlossen hat bzw. ich habe gelesen das schon im Auslieferungszustand anscheinend der Schaltplan nicht richtig dargestellt ist und er deshalb das Ganze nicht richtig angeklemmt hat.
    Paul1910
  • Das war beim Shelly 3EM so (Einbaurichtung der Stromwandler). Beim Shelly pro 3EM ist das nicht so, Einlassungen dieser Art sind daher als Ausreden zu bezeichnen. Den korrekten Einbau prüft man so:
  • ich habe gelesen das schon im Auslieferungszustand anscheinend der Schaltplan nicht richtig dargestellt
    Das trifft nur auf den alten EM3 ohne Pro zu - der wird schon länger von Shelly nicht mehr vertrieben.
    Davon ist erstmal auszugehen.
    Mach mal bitte einen Screenshot der Pro 3EM Übersichtsseite und der Growatt App möglichst zeitgleich. Und bitte ein Foto der Installation. Vielleicht sehen wir dann mehr.
    Mit Übersicht meine ich das hier:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • tvbshelly 8. August 2025 um 13:56
    Hat den Titel des Themas von „Shelly 3 Pro em“ zu „Shelly Pro 3EM mit Growatt Noah 2000“ geändert.
    Anschlüsse gerade kontrolliert und gemessen. L1 mit A usw. alle Durchgang und L1 mit B 400 Volt. So soll es ja sein.
  • Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
