Gedanken wegen Cosinus Phi
  • Moin!
    Ich hatte mich schon über meine Anzeigewerte gewundert, aber ein Durchblättern dieses Unterforum bestätigt, das ich wohl nicht der Einzige bin mit diesen greuslichen Werten. Wie kommt das? Oder bin ich nur aufgrund meine Ausbildung zu einseitig "gepolt"? Denn ich habe um 1980 herum Energiegeräteelektroniker gelernt, in einer Firma wo Stromverteiler von der Größe "Rittal Schrank, tragbar für einen Mann" bis zu "15 laufende Meter Verteilerschränke 2,30m hoch, einige Megawatt Einspeiseleistung, mehrere Tonnen Gewicht" hergestellt wurden. Der mit Abstand größte Schalter war eine Sonderanfertigung mit 3 mal 5000A/380V... Jedenfalls kenne ich aus der Zeit die Devise, den cosin phi immer zwischen - 0,9 und + 0,9 zu halten. Und dafür wurde auch ein nicht geringer Aufwand betrieben.
    Nun als Rentner habe ich mit diesen "Winzigleistungen" (3*63A/400V) zu tun, was so (m)ein Haushalt halt als Anschluß hat. Und ja, mir ist sehr wohl bewußt, das sich die vielen Haushalte irgendwie ausgleichen/mitteln. Und mir ist auch bewußt, das die vielen Schaltnetzteile den Cosin Phi nahezu "vergewaltigen". Aber ist es noch normal, wenn mir der Shelly 3EM-63 Gen3 Leistungsfaktoren von 0.32 / 0.87 / 0.83 anzeigt?
    Viele Grüße
    Nordie
    Gelernter Energieelektroniker, jetzt Rentner, Radfahrer, Fotografierer, Selten-Löter, Computerfan (MacOS auf Hackintosh) und ehrenamtliches Crew-Mitglied auf dem Großsegler PEKING (Hamburg, Hafenmuseum).
    Div. Shellys in der Wohnung an einem FHEM-Raspberry.
  • Jein, der Leistungsfaktor (Power Factor PF) bei Shelly ist nicht gleich dem cos-phi. Beim Pro 3EM z.B. ist der PF immer positiv, selbst wenn die Flussrichtung negativ ist.
    Bevor ich mich mit weiteren Erklärungen auf dünnes Eis begebe - thgoebel kann hierzu sicher mehr Expertenwissen liefern.
    Sofern man halbwegs in der Materie drin ist, kann man sich auch das hier anschauen / lesen:
    https://www.a-eberle.de/wissen/cosphi-…faktor-theorie/
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
    Einmal editiert, zuletzt von tvbshelly (7. August 2025 um 18:03) aus folgendem Grund: Ein Beitrag von tvbshelly mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • Der vom Shelly angezeigte power factor entspricht dem Leistungsfaktor:
    Was gemeinhin „cosφ“ genannt wird, entspricht dem Wirkfaktor (oder Wirkleistungsfaktor):
    Erkennbar ist, daß sich der Unterschied lediglich auf das Vorzeichen, also auf den Wertebereich bezieht: Der Wirkfaktor kann zwischen -1 … 0 … 1 liegen; der Leistungsfaktor zwischen 0 und 1. Das war beim Shelly nicht immer so: Es gab Firmware-Versionen, die den Wirkfaktor angezeigt haben. Für mein Verständnis ist das sauberer, weil die Leistung im Wechselstromsystem mit P = U * I * cosφ definiert ist. Weil weder Strom noch Spannung per Definition negativ werden können, der Leistungsfluß jedoch negativ werden kann, ist cosφ die einzige Größe in der Gleichung, die das Vorzeichen beeinflussen kann. Aber auf mich hört ja keiner…
