Shelly Pro 3em - warum solche Werte in der App?
    ich bereite den Einbau eines Hoymiles AC-PV-Speichers vor. Ich habe eine kleine PV-Anlage mit zwei einphasigen Wechselrichtern. Mein Elektriker hat mir jetzt den Shelly Pro 3em verbaut, aber die Werte in der App sind für mich nicht plausibel. Bei PV-Bezug bis ca. 400 Wh wird bei Leistung nur etwas auf Phase 1 angezeigt, etwas darüber dann Phase 1 und 3 und ab ca. 1,5 kWh alle drei Phasen. Bilder siehe unten. Bei Phase 1 habe ich mittels App die Messrichtung gedreht, sonst wäre der Wert positiv, bei Phasen 2+3 habe ich noch nichts verändert. Ich vermute, dass der Shelly eventuell nicht richtig verbaut ist. Wie sehen das die Fachleute:
  • Gehe davon aus, daß Stromwandler B und C nicht an der richtigen Phase angebracht sind, an der der Shelly die Spannung misst. Man überprüft dies folgendermaßen:
    Laß das den Elektriker checken. Kulanz müsste bei fehlerhafter Installation gegeben werden!
  • Vielen Dank. Machen die Werte auf Phase A Sinn? Selbst bei eingeschaltetem Herd wird der Wert nicht positiv, obwohl kaum PV-Bezug.
    Ja, die Installation soll der Elektriker anhand Deiner Zeichnung prüfen.
  • Bei Phase 1 habe ich mittels App die Messrichtung gedreht
    Da fragst Du noch?
