Shelly 1 gen3 an Schalter Jung 534u anschließen
  • Hallo
    Habe hier schon viel mitgelesen und auch vieles gesucht nur finde ich leider nichts wie ich den Shelly 1 gen3 an einen Jung 534u anschließe. Kann mir einer helfen und sagen was ich wo anschließen muss? Danke schonmal für eure Hilfe.
  • Schon mal in die Rubrik Anschlussdiagramme geschaut?
    Der hier?
    https://shelly-forum.com/file-download/46388/
    Das Schaltbild für unterschiedliche Shelly-Typen geeignet. Die Meldeleuchte muß evtl. separat von Jung geordert werden - sie ist im Lieferumfang des 534U nicht inbegriffen. Kann jedoch auch weggelassen werden - dann sind die Verbindungen zur blauen und roten Klemme am Schalter überflüssig.
  • Danke schonmal. Den habe ich extra mitbestellt.
    Wenn der Schalter hier angekommen ist dann werde ich es testen. Vielen Dank. Ihr seid die besten.
  • Also nehme ich das blaue Kabel was von der Lampe kommt und schließe es mit neutral was zum Schalter geht an und schließe es an O vom shelly an?
    Einmal editiert, zuletzt von daniel01 (31. Juli 2025 um 11:11)
