Shelly Duo über Wipptaster schalten
  • Hallo liebes Forum,
    Ich habe in der Suche nichts gefunden. Folgendes möchte ich umsetzen: Shelly Duo E27 steckt in der Fassung und über einen normalen Wipptaster möchte ich den Zustand der Lampe verändern. Der Wipptaster ist so umgebaut/verkabelt das er dauerhaft Strom gibt und beim betätigen kurz den Strom unterbricht. Ich möchte nun eine Szene einrichten die besagt: Strom kurzzeitig unterbrochen, ändere den Zustand von aus zu ein oder von ein zu aus. Hat da jemand eine Idee?
    Vielen Dank und Grüße
  • Shelly DUO kann ausschließlich über WLAN gesteuert werden, nicht über Ein- und Ausschalten der Betriebsspannung. Dazu muß die DUO dauerhaft mit Betriebsspannung versorgt werden. Über die Shelly-App, das WebUI oder Befehle von anderen Shellies kann die DUO gesteuert werden.
  • Ok, Danke. Schön wäre die Funktion „Standardeinstellungen Einschalten“ mit „Zustand umschalten“ gewesen. Dann könnte man die Lampe auch ohne Shelly Relais mit normalen Schaltern geschaltet werden.
  • Sorry, habe mich stark verkürzt ausgedrückt: Wie sehr viele Shelly-Geräte, kann auch Shelly DUO so konfiguriert werden, daß nach dem Einschalten der Versorgungsspannung das Gerät nach dem Hochlaufen einschaltet. Damit lässt sich das gewünschte Verhalten („Glühbirnen-Modus“) erreichen:
  • Ja, aber eben nur an. Ausschalten geht natürlich auch, aber dann nicht mehr über WLAN an weil die Stromversorgung unterbrochen ist.
    Ich möchte anstelle des normalen Ein/Aus Lichtschalters einen Treppenhausschalter installieren (Taster), wenn ich diesen drücke wird kurzzeitig die Stromverbindung unterbrochen und der Zustand der Lampe soll umgeschaltet werden. Wenn sie vorher an soll sie aus sein und wenn sie vorher an war soll sie aus sein.
    Ich müsste eine Szene erstellen die besagt: Stromzufuhr für unter 200ms unterbrochen dann schalte den Zustand des Shellys um oder ähnlich
