Shelly Pro Dimmer 1PM / Lampen schalten verzögert und hintereinander
  • Hi zusammen,
    ich habe kürzlich ein Hager EPN 510 Stromstoßrelais mit 3 Lampen und 4 Tastern im Flur, durch einen Shelly Pro Dimmer 1PM ersetzt. Leider musste ich feststellen, dass entgegen des Hager Relais - Taster Drucken, zack alle Lampen an - das ganze Unterfangen nun erst eine Gedächtnispause benötigt und die Lampen dann leicht versetzt nacheinander Schalten. Reihenfolge ist, laienhaft gesprochen, von nah nach fern. Beim Ausschalten ist es genau so, nur eben von fern nach nah... Mit der Gedächtnisminute könnte ich Leben, aber das versetzte angehen der Lampen ist schon nervig.
    Ich hab das ganze dann frustriert wieder zurückgebaut. Nun ist mir aber die Idee gekommen, ob das ggf. etwas ist, das out of the box vorkommen kann und dann aber über die App geregelt wird. Diese hatte ich gar nicht erst eingerichtet.
    Ist dem ggf. so oder handelt es sich hier um ein eher ungewöhnliches Verhalten und ich bin einfach zum blöd zum richtigen Verkabeln.
    Viele Grüße und besten Dank!
  • Shelly Dimmer haben eine „gleitende“ Ein- und Ausschaltung („fading“). Innerhalb von 2 Sekunden (aus der Erinnerung) wird hoch- oder heruntergedimmt. Man kann diese Zeit per Konfiguration verkürzen oder eliminieren…
    Nachtrag:
    Es ist der Parameter „Transition duration“, der dieses Fading bestimmt:
    Setzt man dies auf Null, schaltet das Licht ähnlich wie direkt geschaltet.
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (30. Juli 2025 um 11:54)
  • Haben die verwendete Leuchten die gleichen technischen Eigenschaften?
    Ja, sind drei mal die gleichen Ikea GU14 4-Fach Strahler. Auch die Leuchtmittel sind die gleichen. Allerdings noch nicht dimmbar. Der Austausch wäre der nächste Schritt gewesen.
    Lustig ist halt nur, das der 4er Spott, der von der Position dem Verteiler Kasten am nächsten ist zuerst aufleuchtet, dann der nächste und dann der am weitesten entfernte. Beim ausschalten ist dieser wiederum die erste und dann setzt sich das in Richtung Verteilerkasten fort.
