Schon das zweite Relais explodiert
  • Habe das Shelly Pro 2 installiert und korrekt angeschlossen.
    Das 1. Relais ist nach 10 Minuten explodiert, d.h. es gab einen lauten Knall und es funktionierte nicht mehr, komplett ohne Funktion. Es gab zu diesem Zeitpunkt keinen Schaltvorgang.
    Das ausgetauschte Relais hielt dann rund 10 Stunden und ist dann wieder einfach so explodiert.
    Habe noch ein anderes Pro 2 im Einsatz und das funktioniert seit Monaten einwandfrei.
    Kann das sein, dass die zu einem bestimmten Datum fehlerhaft produziert wurden?
  • Das Shelly ist für 230VAC gedacht. Wenn nun am SW eine Phase eines anderen Stromkreises angeschlossen wurde, hat das Shelly 400VAC zu verkraften. Dafür ist es aber nicht ausgelegt.
    Daher mal aufzeigen, wie die Verdrahtung nun aufgebaut ist.
  • Ich hab nochmal alles überprüft, A1 (L der Spannungsversorgung) und SW1 und SW2 sind selbe Phase, N ist logischerweise der Neutralleiter. Also richtig angeschlossen.
  • N ist logischerweise der Neutralleiter.
    Der Begriff „logischerweise“ lässt mich aufhorchen: Zwischen Klemme L und N am Shelly gemessen oder nicht?
