Wechselschaltung mit Shelly 1L
  • Guten Abend zusammen,
    bei unserem Treppenaufgang sind die beiden Wandlampen über eine Wechselschaltung angeschlossen.
    Wechselschalter oben: Eingangswechselschalter somit L vorhanden und sogar N
    Wechselschalter unten: Wechselschalter zu den Lampen. Kein L und kein N vorhanden
    Ich habe nun den 1L am Wechselschalter oben installiert. Und zwar nach dem folgenden Anschlussdiagramm (mit Bypass):
    Zur Information: Das Anschlussdiagramm in dem Beitrag wurde gelöscht.
    Hinweise dazu ab Beitrag #12
    Fazit:
    Der Wechselschalter unten funktioniert und ich kann die Lampen sowohl ein- als auch ausschalten.
    Die Shelly App funktioniert. An- bzw. ausschalten der Lampen funktioniert.
    Was nicht funktioniert ist der Wechselschalter oben (im Plan der A oder S2 Schalter). Bemerkt habe ich nach dem Einsichern ein ganz leichtes flackern der Lampen was ich durch Tastendruck ausschalten kann. Wiederholtes drücken bewirkt dann gar nichts mehr, auch wenn ich per App oder Schalter unten die Lampen wieder einschalte, was ja funktioniert.
    Somit ist der Schalter oben quasi funktionslos, was nicht akzeptabel ist.
    Ich weiß nicht wo das Problem liegt und bitte um Hilfe. Besten Dank schon mal!
  • Zu S2 muß je eine Action für ein und aus eingerichtet werden. Hatte mir gewünscht, daß das bereits in der Schaltung beschrieben wird. Leider ist es nicht so gekommen…
    https://community.shelly.cloud/topic/9891-int…ndComment-33486
  • Danke für den Hinweis, Torsten! Lese einfach zu wenig im Lexikon…
    Leider kann man das in dieser Forensoftware hier nicht direkt beim Bild verlinken.
    Das ist sehr schade. Aber man könnte einen textuellen Hinweis auf des Lexikon-Eintrag zur Grafik aufnehmen.
  • Dieses Thema enthält 118 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
