Welcher Varistor bzw. welche Fusbile Resistor auf Netzwerkplatine
  • Hallo in die Runde,
    ich habe in meinem Zählerschrank einen Shelly Pro 3em verbauen wollen. Leider hat mein Elektriker eine L-Phase auf den Nullleiter aufgelegt. Kann mir jemand sagen, welcher Varistor und Fusible Resistor auf der Platine verbaut werden? ich würde die beiden Teile gerne tauschen in der Hoffnung das es dann wieder läuft. Im Anhang ein Foto nach dem Einlegen der Sicherung.
  • Baue seit Monaten anstelle der 10Ω Sicherungswiderstände Picofuses mit 500mA träge ein. Die haben ein sauber definiertes Ansprechverhalten und wirken nicht als „Zünder“. Der VDR ist ein 390V Typ mit 5mm Scheibendurchmesser. Die Typbezeichnung folgt nach dem Mittagessen…
    Kann Dir die Teile auch zusenden. Bei Interesse bitte PM!
    Und den Schrumpfschlauch um Picofuse und VDR nicht vergessen!
  • Der VDR hat die Typenbezeichnung 07D391K. Dem Experten sagt diese Bezeichnung, daß meine Angabe „5mm Durchmesser“ falsch ist: 7mm Durchmesser hat das Teil…
    Habe ich im Bestand, ebenso die Picofuse…
    bei uns hats leider auch wahrscheinlich aufgrund unserer Photovoltaikanlage und der Überspannung
    die bei uns im Netz herscht einen Pro 3EM gehimmelt.
    Wir hätten eine kurze Frage zu der Picofuse.
    Welche Picofuse genau können wir dort nehmen?
    Wir haben aktuell nur folgende Picofuse gefunden:
    Littlefuse 0473.500HAT1L
    500mA, Träge, 125V
    VG
    Daniel Theis
