2 St. Temp/Feuchte -Sensoren am Shelly Plus1 Add-On
  • Guten Tag
    Ich beginne gerade mich mit HomeAssistant und shelly zu beschäftigen.......
    Mein 1.Problem ,bevor ich beginne, sind die Temp. und Feuchte-Sensoren (da Hauptanwendung).
    Kann zB. ein BME280 mit I2C-Adresse und ein SHT45 - I2C ohne Kunsteingriffe an einem Shelly Plus1 Add-On angeschlossen werden ? (oder auch zwei gleiche der genannten Sensoren ) ?
    (der DHT22 kann am Shelly Plus1 Add-On nur einmal angeschlossen werden (durch multiplexen evtl. mehr ….aber ich habe den Begriff nur aufgeschnappt.)
    Temperatursensoren wie zB DS18B20 ( hat eine Adresse ? ) glaube ich aber bis zu 5 St und auch parallel.)
    MfG Andreas
  • I2C
    Geht mit Shelly nicht 😉
    DHTx geht jeweils immer nur 1x
    Oder
    5x Ds18B20
    Aber da HA vorhanden => ESP32 verwenden, dann geht alles zusammen an einem 😁
  • Hallo
    Die DS18B20 haben doch eine Adresse ? I2c ?
    Habe ich den Beitrag falsch verstanden ? : "SHT45 statt DHT22 am Shelly Plus1 Add-On – präzise Temperatur & Feuchte mit Breakout"
    Gibt es zu ESP32 eine Anleitung/Link ? ( ich kann am Anfang nicht so umfangreich und benötige eher fertige Bausteine )
    MfG
  • Sie haben eine ID, sind aber „OneWire“
    ESPHome hat eine relative gute eigene Homepage sowie ein Forum
    Aber du findest zig Anleitungen wenn du einfach einen Sensornamen und ESPHome in eine Suchmaschine eingibst
  • Hallo
    OffTopic Frage: warum diese kleine Schrift? Absicht? mit welcher Hardware geschrieben?
