2. Ausgang vom 1. Ausgang invertieren
  • Hallo Alle Zusammen,
    ich möchte den 2. Ausgang von meinem Uni Plus vom 1. Ausgang invertieren.
    D.h. wenn der 1. Ausgang TRUE ist Aufgrund einer Aktion soll der 2. Ausgang invertiert folgen, also FALSE sein.
    Meiné Aufgabe ist folgende, ich messe eine Batteriespannung und möchte unter 27 Volt Ausgang 1 auf TRUE schalten, und über 27V Ausgang 2 auf TRUE, es soll nur immer 1 Ausgang aktiv sein. Ich habe das jetzt mit verschiedenen Aktion (4 Stück) versucht, das gefällt mir aber nicht weil ich kein => habe, sondern nur größer oder kleiner und kein ist gleich. Da habe ich manchmal den Zustand das kein Ausgang TRUE ist.
    Gruß aus dem Vogelsberg.
    Michael
  • Dann schau dir mal die API dazu an, müsste in der Konfiguration sein 🤔
    Dann HTTP Request basteln
    Kann mich nicht erinnern das wir den Fall schon hatten
  • Mache den Zustand von OUT-2 doch von OUT-1 abhängig: Eine „Action“, die den Status von Out-1 abfragt, schaltet OUT-2. Die Spannung beeinflusst dann lediglich OUT-1; OUT-2 wird selbsttätig geschaltet.
  • Der invert steht in
    http://192.168.178.xxx/rpc/Shelly.GetComponents
    Jeweils für 0 und 1
  • thgoebel
    Ich kann bei der Action "Wähle Das Peripheriegerät" nur die Batteriespannung auswählen und nicht den Ausgang 1 und bei Aktion erstellen auch dort nicht den Ausgang auswählen ? Wo kann ich den Ausgang 1 wählen ?
