Nulleiter unterbrochen mehrer Shellys nicht mehr erreichbar
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Problem. In meinem Verteiler war der Null Leiter Klemmbock nicht richtig eingerastet. Beim einrasten habe ich leider zu spät festgestellt, dass die Ableitung vom LI lose ist. Dann gabs nen Rums. Und der Keller war dunkel.
    Statt dem FI ist aber die Dreiphasensicherung gekommen mit einem Knall. An der hängt eine Drehstromdose die nicht genutzt wird und jeweils 3 Shelly Pro EM 50.
    Jetzt läuft zwar der Shelly auf Phase 1 noch aber die beiden anderen auf Phase 2 und 3 sind tot. Einfach tot. Ebenso noch ein Shelly 2 PM der im Keller mit dran hing.
    Okay wenn man dem FI den Nulleiter klaut ist es was anders als wenn man dem Shelly selber den Nulleiter klaut aber können dadruch gleich mal 3 Geräte durchballern.....?
  • Tippe mal bei Google "Neutralleiter abriss" ein, dann findest du die Informationen, was passiert ist. Dieser Fehler ist einer der gefährlichsten und oft auch kostspieligsten Fehler überhaupt, wenn du Pech hast, dann sind weitere elektronische Geräte betroffen...
    Wikipedia erklärt es auch recht schön...
  • 1x alles tauschen was nicht funktioniert. die sind jetzt im Shellyhimmel
  • Okay wenn man dem FI den Nulleiter klaut ist es was anders als wenn man dem Shelly selber den Nulleiter klaut
    Damit klaust Du den doch allen angeschlossenen Geräten. Der ist zwar noch dran, aber hat kein Nullpotential mehr
    Sieger sind alle Geräte auf der am stärksten belasteten Phase. Das war dann wohl L1
  • Wow, das ist hart, wenn man sich an eine Verteilung traut, aber nicht weiß, was eine Unterbrechung des N nach sich zieht. Je nachdem, was noch alles defekt ist, wäre ein Elektriker wohl günstiger gewesen. Kühlgeräte hast du hoffentlich auf Funktion geprüft, bevor die Lebensmittel auch nur noch zum Entsorgen gut sind.
