Pool Rolladen
  • Guten Tag,
    ich bin etwas ratlos. Ich habe einen Pool-Rolladen der mit einer recht komplexen Steuerung Funktioniert aber wiederum recht einfach geschalten wird.
    Nachteil ist, dass die Schaltung über einen Schlüsselschalter im Keller funktioniert was unpraktisch ist. Deshalb wollte ich gern einen Shally nutzen um dies in mein Haussystem von Bush Jäger free@Home einzubinden.
    Ich habe den Shally Gen4 gekauft
    Nach dem Messen liegt am Schlüsselschalter auf der 0 die Masse und auf 1 sowie 2 + mit jeweils 5V DC
    Bei 5V DC springt der Shally nicht an
    Nun ist die Frage ob ich den Shally mit 230V AC ansteuern kann und jeweils die 5V schalten kann.
    Anbei zwei Bilder vom Schaltplan der Rolladensteuerung.
    Über Unterstützung würde ich mich sehr freuen.
  • Servus und viel Spass im Forum
    hat das Teil auch eine Sicherheitseinrichtung? wegen möglichen Einschluss von Personen?
    wenn Nein dann darfst du das nicht machen
  • Ich habe den Shally Gen4 gekauft
    Welcher?
    5V DC => schreit nach Shelly Plus UNI
    Kann damit betrieben werden und hat zwei Potential Freie Relais
    Aber, zu klären ist: Erlaubt? Darf nur betrieben werden wenn Abdeckung im Sichtbereich
    Da ist schon der Schlüsselschalter nicht zulässig im Keller😳
    Stell dir vor: ein Kind planscht im Pool und die Abdeckung fährt zu 🤨
  • Richtig auch das ist der Grund für den Shally. Ich habe in der Küche mit Blick auf den Pool einen Rolladenschalter (free@Home) nach der Einbindung des Shallys möchte ich die Steuerung auf den Schalter legen und habe dies somit im Sichtbereich.
