Falsche Anzeige Active Power
  • Hallo Leute,
    ich habe ein paar 3EM-63T GEN3 installiert und die Active Power wird falsch berechnet/angezeigt.
    Laut separater Shelly Steckdose (passt auch zur Leistungsangabe vom Gerät) wird 1600W angezeigt.
    Gen3 zeigt mir folgendes an:
    230V * 7,081A = 1639W
    Angezeigt wird 1021 W
    Apparent Power 1639kVa
    Apparant power sieht richtig aus
    Habt ihr eine Idee, woran es liegen kann, aktuelle Firmware ist installiert.
    VG
    Philip
  • Der Leistungsfaktor wird mit 0,62 angegeben. Das ist der Unterschied zwischen Wirk- und Scheinleistung.
    Um welches Gerät handelt es sich?
  • Wo ist mein Lieblingssatz?
    ------"Es ist alles richtig verbaut und angeschlossen"
    Was ist an den anderen Phasen angeschlossen?
    Mal einen anderen Verbraucher getestet? Föhn, Toaster, Heizer
  • 1600W stimmt, bestätigt die Steckdose und auch die Formel.
    Habe ca 15x 3EM-63W verbaut.
    Alle zeigen zu wenig Leistung.
    Geräte sind richtig angeschlossen, es geht wirklich nur darum, warm die Shelly zu wenig Leistung anzeigen, weil Spannung und Stromstärke passt ja.
  • Dieses Thema enthält 25 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
