Hallo zusammen,
ich habe vor 2 Tagen eine Splitklimaanlage mit 3,5 KW installiert bekommen. Kann ich den Shelly 1PM dazwischen schalten.
Gerade zum Messen des Verbrauches.
Vielen Dank im Voraus
Hallo zusammen,
Ich musste einen Shelly EM nehmen.
Der zuerst verwendete Shelly 1PM wo ich verwendet habe ist als nach ca 10min ausgestiegen mit Owerpower. Das war als zwischen 3300 und 3400 Watt.
Da Du wirklich an der Leistungsgrenze arbeitest sollte der Shelly EM die bessere Wahl sein! Zumal das Energieverbrauchsmessen im Vordergrund steht!
Falls Du aber damit evtl. auch schalten möchtest, aus welchem Grund auch immer, dann ist dies mit einem zusätzlichen Relais/Schütz auch kein Problem. Der Shelly EM hat einen Relaisausgang.
Ok danke. Wie schließe ich den EM am besten an?
andy1986 ,
schau mal ins Lexikon da findest Du alles!
Aber ich verlinke Dir es auch! ![]()
Ist sogar für Dich perfekt! ![]()
