BluTRV mittels BluGateway gen3 auto/manuell umschalten(MQTT)??
    wie im Titel erwähnt möchte ich den Thermostat per mqtt von auto auf manuell umschalten und umgekehrt.
    Über die Weboberfläche kann ich auf mit "Enable automatic temperature control" umschalten. Dann kann ich mit mqtt auch die Ventillstellung direkt einstellen.
    Es ist ja aber blöd immer den Modus über die Weboberflächen einstellen zu müssen. Das muss doch auch per mqtt gehen. In der Doku finde ich nichts.
    in diesem Thread BLU TRV & MQTT
    schreibt jemand, dass:
    Zitat
    Wichtig ist dabei, dass das Feature "RCP over MQTT" in den MQTT Einstellungen aktiviert ist.
    Wenn man allerdings die aktuellen Werte auslesen möchte, so geht dies mit nur über die invervallmäßigen Status Meldungen.
    Eine Anmerkung zu "Trv.SetPosition": Damit setzt man die Ventilposition. Das funktioniert nur, wenn das BLU TRV vorher über "Trv.SetConfig" disabled wurde. Diese Variante wählt man, wenn man auf den TRV internen PID-Regler verzichten möchte.
    wie genau sieht diese Json aus??
    Danke im Voraus.
  • wie genau sieht diese Json aus??
    Du meinst das JSON für Trv.SetConfig per MQTT ?
    Vermutlich ungefähr so:
    vielleicht auch kürzer so:
    Nachtrag / Edit - der folgende Code tut nicht - siehe Beitrag #5
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • SUPER!!
    Vielen Dank
    Ich hhabe stundenlang probiert. Das einzige was ich falsch gemacht habe, war das diese Zeile gefehlt hat:
     "src": "SetConfigCommand",
    Jetzt funtz es.
    Danke noch einmal!!:):):)
