WD (klein) Anzeige eines "losgelöst Sensors"
  • Ich benutze das WD fast nur, um die Zirkulationspumpe einzuschalten. Die Temperatur des WW Speichers würde ich gerne als externen Sensor einbinden.
    Wahrscheinlich weil es sich um ein Add-on Sensor handelt scheint der Sensor nicht zur Auwahl auf. Kennt jemand einen Workaround (die Temperatur wird beim 1PM mit add-on extrem winzig angezeigt (am WD).
    Das habe ich probiert: den Sensor "als Peripheriegerät" abgelöst und in den gleichen Raum wie das WD verlegt...leider kein Erfolg.
  • Den 1PM als Kachel auf das Walldisplay legen. Die ersten 3 Add-On Sensoren werden dann dort mit angezeigt.
    Kann aber sein das du Peripheriegerät deaktivieren musst wieder.
  • Die Kachel habe ich natürlich schon dort....sonst könnte ich ja nicht sagen: "das Lesen der Temperaturen in der Kachel ist ohne Lupe (Brille:) nicht möglich", daher der Wunsch die Temperatur als WD Temperatursensor zu verwenden um die größere Anzeige zu erreichen
    Einmal editiert, zuletzt von Fuchs1234 (1. Juli 2025 um 16:13)
  • Das geht leider nicht.
    Aber man kann bei Shelly Wünsche oder Verbesserungen mitteilen:
    https://support.shelly.cloud/de/support/tic…roposal_archive
