Klingel mit Shelly Uni Plus verbinden, aber wie?
  • Hallo Zusammen,
    ich möchte gern das Klingelsignal meiner Klingel mit meinem Shelly Uni Plus "abgreifen".
    Meine Klingel (Batteriebetrieben 9V) hat zwei Drähte, wenn diese geschlossen werden, dann klingelt sie.
    Den Shelly hab ich bereits an einer 9V Batterie angeschlossen und ins Netz eingebunden.
    Wo muss ich nun die zwei Drähte "parallel" an den Shelly anschließen, so dass der den "klingelkontakt" abgreifen kann und mich informiert, wenn die Klingel betätigt wird?
    Könnt Ihr hier weiter helfen?
    Besten Dank
  • Nimm erstmal das Anschlußbild vom Shelly UNI plus (und nicht das vom Shelly UNI)!
    Wenn ich Dich recht verstanden habe, nutzt Du ZWEI Batterien? In diesem Fall kannst Du den Klingeltaster mit zwei Drähten „anzapfen“ und die beiden Drähte an Pin7 (GND) und Pin9 (IN-1) anschließen. Weil die beiden Spannungsquellen voneinander getrennt sind, ist die Polarität des Anschlusses unbedeutend.
