Somfy-Taster Markisensteuerung mit Optokoppler und 2PM
  • Hallo
    Unsere zwei Terrassenmarkisen werden mit diesen Somfy-Tastern angesteuert. Die Taste 'my' scheint nicht belegt zu sein, nur 'Up' und 'Down'. Das Ausfahren der Horizontal-Markise kann aber durch erneuten Druck auf 'Down' gestoppt werden.
    Ich habe mich von ChatGPT beraten lassen und mir wurde ein Optokoppler empfohlen, wenn ich einen Shelly Plus 2PM für die Ansteuerung verwende. Um die Spannung aus dem Shelly nicht über eine Zwischenstufe zu transformieren, denke ich, den abgebildeten Optokoppler zu verwenden.
    Anschlussschema:
    Shelly 2PM O1 (oder O2) > Eingang Optokoppler > Optokoppler Ausgang GND und OUT auf Somfy C und Up (oder Down)
    Wie beurteilt ihr das Vorhaben?
    Danke für ein Feedback
  • Was sagt denn ChatGPT zu Deinem Vorhaben? :)
    Spaß beiseite: Der Somfy Schalter ‚smoove origin ib’ steuert offenbar (laut Anleitung) ein weiteres Somfy Gerät über den IB-Bus. An der Bus-Schnittstelle einzugreifen, halte ich (auch wegen der hervorragenden Dokumentation von Somfy 8)) für verwegen. Man sollte daher zunächst eruieren, was zwischen dem Antriebsmotor und dem IB-Bus an Gerätschaft vorhanden ist. Dann kann man des Vorhaben neu bewerten…
  • Das ist noch zu verkraften. Der Ratschlag, eine Busschnittstelle fremd zu steuern, ist in meinen Augen verwerflicher. Aber dieses Teil (und seine Kollegen) werden solche Foren ablösen und unbrauchbar machen…
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (29. Juni 2025 um 13:06)
  • Dieses Thema enthält 33 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
