Newbie : Alten Wandschalter smart machen ohne Kabelverbindung zur Lampe
    Der Elektriker meines Vertrauens hat mir meine Lampe vom Schalter getrennt (gab irgendwo in der Zuleitung Probleme)
    Nun hab ich den alten Schalter von Merten in der Wand und darunter eine Steckdose - N und L sind in greifbarer Nähe.
    Oben an der Decke hängt die Lampe ohne Strom.
    Den könnte ich durch die Dachbodendecke aus einem anderen Stromkreis hinlegen.
    Warum wählen ich den Weg: ich brauch dann keine Schlitze in dem frisch renovierten Raum ziehen - außerdem finde ich Shelly- Lösungen gut und möchte lernen.
    Was brauche ich nun für einen oder mehrere Shellys und was für eine Lampe - kann ich den alten Schalter weiter nutzen oder ggf. gegen einen alten Taster der Serie tauschen
    Ich würde ungern einen weißen Shelly Taster nehmen.
    Dankeschön für Eure Hilfe
  • Servus und viel Spass im Forum
    sind L und N vom selben Stromkreis wie der Schalter?
    wie weit drunter ist die Steckdosen, weil bei einer Kombis solltest in der selben Serie bleiben, sonst passt das nicht
    am Schalter und an der Leuchte bietet sich jeweils zB Shelly Mini 1 an. Shelly kann zu Shelly agieren, wenn A an dann B an
    was meinst du mit welche Lampe?
  • was meinst du mit welche Lampe?
    Ich vermute er fragt ob er den bestehenden TASTER und die bestehende LAMPE tauschen muss oder beibehalten kann.
    Wenn alles auf 230V läuft kannst du eigentlich alles lassen wie vorher.
    Du kannst dabei diverse Shelly's einsetzen, z.b.: Shelly 1 Mini Gen4 oder Shelly 1 Gen4. Dabei ist der mini DEUTLICH kleiner als der "normale".
    Verdrahtung:
    In der Schalter-Unterputzdose:
    Shelly-Versorgung von der Steckdose hochziehen und nach Handbuch den Schalter verdrahten:
    Bei der Lampe (Platz musst do wo finden):
    Shelly-Versorgung von der Dachbodendecke runterziehen und nach Handbuch die Lampe verdrahten:
  • Soll heißen, nicht nur einen eventuell am Schalter fehlenden N von der Steckdose holen, sondern so wie im Bild, alles komplett, also L und N von der Steckdose. dann allerdings hat, falls das Licht vorher vom anderen Stromkreis versorgt wurde, nichts davon mehr in der Schalterdose zu suchen, bzw. muß diese Leitung dann außer betrieb genommen werden. (Nur ein Stromkreis in einer Schalterdose)
