Zeitplan mit 24 Einträgen
  • Guten Tag,
    ich habe seit kurzem einen Schelly Plus Plug S, mit dem ich eine Gartenpumpe für Gartengießen ein- und ausschalten möchte. Da der Garten groß ist und deshalb unterschiedliche Bereiche jeweils getrennt gegossen werden müssen, sollte ich im Shelly Smart Control App 24 Einträge im Zeitplan machen (Einschalten und im Aktion das Auschalten nach einer gewissen Zeit). Leider sind aber nur 20 möglich.
    Beim erstellen eines neuen Eintrags im Zeitplan steht es, dass man dazu bis zu 5 Aktionen zu einem Eintrag im Zeitplan definieren kann. Was genau bedeutet das? Wie könnte ich die Einschränkung mit nur 20 Einträgen lösen?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Anna
  • Aus Schalten kannst du ja mit einen „Auto Off“ machen 😉 dann sparst du die Hälfte
  • Danke, aber für das Auschalten verwende ich keinen eigenen Eintrag. Das Ausschalten mache ich direkt bei der lokalen Aktion mit der Option "Wert umkehren nach".
    Ich müsste tatsächlch 24-Mal am Tag einschalten.
  • Gibt es mehrfach vorkommende Zeiten, z.B. jede zweite Stunde in Minute 20 einschalten?
  • Ja, das gibt es. In einem bestimmeten Zeitraum alle 20 Minuten für 15 minuten einschalten.
    Es gibt nur ein paar bereiche, wo die eingeschaltete Zeit kürzer sein sollte.
