Plus Plug S defekt? Leuchtet, obwohl er das nicht sollte.
  • Ich habe mehrere Plus Plug S im Haus in Betrieb.
    Einer davon ist vor dem Bad als Nachtlicht eingerichtet, grundsätzliche Funktion ist das Schalten eines Netzgerätes zum Aufladen eines Akku-Saugers.
    Eingestellt sind die LEDs des Plugs seit Anfang so:
    Rot bei Eingeschaltet sein
    Komplett aus wenn nichts passiert.
    Weiß als Nachtlicht.
    Jetzt:
    Leuchtet rot, obwohl Helligkeit Null und weiß eingestellt ist, wenn tagsüber nichts passiert.
    Wenn ich die Helligkeit auf 3-4% stelle, leuchtet er weiß mit leichtem Rot-Anteil.
    3 andere Plus Plug S machen das nicht.
    Firmware 1.16.2, auch die 1.17 Beta probiert, kein Unterschied.
    Nach komplett stromlos machen - ausstecken und wo anders einstecken - war das weg, beim erneuten Einstecken am ursprünglichen Platz leuchten die LEDs wieder falsch.
    Ist jetzt nicht das große Problem, ich wüsste halt gerne, warum der eine spinnt.
    FendiMan
  • Dieser Fehler - eine defekte RGB-LED - ist nicht selten beim Shelly plus PlugS. Es kann trösten, daß das Gerät noch zu nutzen ist. Falls in der Garantiezeit, lässt sich das beim Lieferanten umtauschen…
  • Nach komplett stromlos machen - ausstecken und wo anders einstecken - war das weg, beim erneuten Einstecken am ursprünglichen Platz leuchten die LEDs wieder falsch.
    wie kommt das verhalten beim Umstecken bei einer defekten LED, ist das ein sporadisches Thema? Wenn man den Plug um 180° dreht bleibt das Verhalten gleich oder?
    Grüße schreckus
  • Bei einem Defekt an einer der LEDs hilft Umstecken nicht.
  • Umstecken hilft doch, der kommt wohin, wo das falsche Leuchten nicht stört.... ;)
    Ergänzung:
    Jetzt leuchtet wieder nichts...
    FendiMan
    Einmal editiert, zuletzt von FendiMan (19. Juni 2025 um 21:27)
