Firmware Update Shelly Plug
  • Hallo Zusammen,
    ich habe 3 Shelly Plug die auf dem Firmwarestand 20171124-082532/??? (die Fragezeichen stehen wirklich in der Beschreibung) sind. Da sich alle drei Geräte nicht mit der Cloud verbinden wolle, versuche ich seit einiger Zeit ein Firmware Update zu machen. Laut App gibt es die Firmware 2020408-085459/v1.6.5. Wenn ich über die App ein Update mache, startet der Plug nach kurzer Zeit neu und die App sagt (teilweise, nicht immer) dass das Gerät aktualisiert wurde. Trotzdem wird immer noch der gleiche Versionsstand angezeigt.
    Das gleiche Spiel, wenn ich es über http://shelly-ip/ota?update=1 oder http:// shelly-ip /ota?update=C:\Temp\SHPLG-1_build.zip versuche. Am Wlan dürfte es nicht liege, weil der Fehler auch auftritt, wenn der Plug direkt nehmen der Fritzbox steckt.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, woran das Problem liegen könnte oder was ich machen kann?
    Stefan
    Wo hast du den den OTA Link aufgeschnappt?
    Wie alt ist der Plug? Wann gekauft? Es gibt zwei verschiedene FW für den Plug.
    Einmal SHPLG-1 und SHPLG2-1, je nach Auslieferungsdatum.
  • dein Plug hat eine uralte Firmware, ist aber nicht tragisch.. Hab letztens bei Facebook eine Lösung dazu gefunden.
    Es gibt wohl mittlerweile ein Archiv für alte Firmware (nicht offiziell aber laut Webseite wohl mit offizieller Erlaubnis)
    http://<shelly-ip>/ota?url=http://archive.shelly-faq.de/version/v1.5.6/SHPLG-1_build.zip
    <shelly-ip> durch die IP deines ShellyPlug austauschen.. man muss wohl zuerst auf eine "Zwischen-Firmware" wechseln, ein direktes Update auf die aktuelle Version ist wegen nicht möglich.
