Shelly Pro 3em mit Addon einen Eltako S12-100 schalten
    ich versuche mit meinem Addon einen Eltako S12-100 zu schalten, welcher dann meinen Heizstab ein und aus schalten soll.
    Verdrahtet habe ich alles nach folgender Anleitung:
    Wie folgt angeschlossen
    L1 auf 0 Addon
    1 Addon auf +A1 Eltako
    N auf +A2 Eltako
    L1 Dauerstrom auf 1 Eltako
    Phase Heizstab auf 2 Eltako.
    Der Eltako schaltet sich jetzt korrekt. Aber ich muss immer 2-mal am Addon schalten, bevor er sich einschaltet oder ausschaltet. Sprich ich muss immer 2 Impulse schicken, bevor der Heizstab aus oder angeht. (Das sehe ich dann an der Messung im Shelly auf der jeweiligen Phase.) Obwohl der Eltako bei jedem Klick im Shelly auch selber klickt.
    Oder ist der Eltako nicht für mein Vorhaben geeignet?
    Danke und Grüße
    Derzeit 10 Shellys, Homematic IP, CCU3, Fhem, Raspbery 3, Synology NAS
  • Eltako S12-100 ist ein Stromstoßschalter. Daher ist das geschilderte Schaltverhalten erklär- und erwartbar! Es muß ein Relais verwendet werden - kein Stromstoßschalter! Zum Beispiel ein ER12-100.
  • Alternativ kann man mit Auto-Off Timer arbeiten:
    /rpc/Switch.Set?id=100&on=true&toggle_after=0.5
    Richtig bleibt aber, was Thomas geschrieben hat: Für diese Anwendung wäre ein Relais besser.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Danke für die Antworten. Ich hatte es schon vermutet mit dem Relais. Hatte nur 2 Stück davon zu Hause noch herumfliegen und hatte gedacht/gehofft, dass es damit doch klappt.
    Werde mir dann ein Hutschienen Relais besorgen, um es sauber abzubilden.
    Grüße
