Shelly Dimmer als Input für Bus-Erweiterungsmodul nutzen
  • Guten Tag,
    ich habe zuhause ein dezentrales Lüftungsgerät, dass über ein Bus-Erweiterungsmodul extern gesteuert (Lüftermodus und Lüfterstufe) werden könnte.
    Dafür hat das Bus-Erweiterungsmodul zwei analoge Eingänge, über die anhand der Eingangsspannung entweder die Lüfterstufe oder der Lüftermodus gesteuert werden kann. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Damit ich diese Funktionen über mein Smartphone (manuell oder über eine Zeitschaltung) nutzen könnte, habe ich an einen Shelly Dimmer gedacht, der ja genau diese unterschiedlichen Spannungen erzeugen kann.
    Können bei diesem Dimmer über die App z.B. vier fixe Spannungsbereiche mit dazugehörigen virtuellen Schaltern angelegt werden, die dann eventuell auch über den virtuellen Zeitplan programmiert werden könnten? Primär gehts mir mal um den Lüftermodus, die Lüfterstufe müsste dann mit einem weiteren Shelly Dimmer gleich eingestellt werden.
    Virtuelle Schalter in der App:
    - 3,75 V -> Modus - Lüfter aus
    - 6,25 V -> Modus - Einwegbetrieb
    - 8,85 V -> Modus - Wechselbetrieb
    Im Zeitplan sollte dann z.B. von 8-20 Uhr der Schalter 8,85 V -> Modus - Wechselbetrieb und von 20-8 Uhr der Schalter 6,25 V -> Modus - Einwegbetrieb einstellbar sein.
    Danke und Grüße
    Fabian
  • Wenn Du einen Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3 nutzt, kannst Du Spannungen zwischen 0 und 10 V erzeugen und damit die Lüfter steuern. Andere Dimmer-Modelle sind nicht geeignet.
  • Nein, der Shelly plus 0-10V Dimmer liefert keine Gleichspannung, sondern ein passives PWM-Signal. Das passt nicht zu Deiner Steuerung, wie ich bereits schrieb:
