Probleme mit den Werten
    Ich bin neu in der Materie und habe folgendes Problem.
    Ich habe ein Shelly Plug mit 16 A der an einem Hauswasserwerk angeschlossen ist. Wenn das Hauswasserwerk tagsüber läuft, zeigt es ein Momentanverbrauch von 1 Kw an und in der Grafik ist alles ok.
    Aber nachts wenn es nicht läuft, zeigt es ein Momentanverbrauch von null KW an aber in der Grafik zeigt es jede Stunde 450 W bis 750W an.
    Es müsste da ja auch 0 kw stehen.
    Was kann ich dagegen machen?
    Danke!
  • Kannst du mal einen Screenshot zeigen, was du genau meinnst?
  • Kannst du mal hier drauf drücken und dann das Ergebnis per Screenshot zeigen für 24h ?
    Gestern um 17 Uhr habe ich dem Plug mal ausgezogen und wieder eingesteckt.
    Dann gingen die Werte wieder runter.
    Ab 21 Uhr wieder so hoch .
    Ab 21.30 Uhr lief die Pumpe nicht mehr.
