Einsteiger Verständnissfrage zum Shelly 1 PM oder 2 PM
  • Guten Morgen,
    ich bin ganz neu im Tehma Shelly und Smart Home. Hab gerade angefangen etwas mit Home Assistant zu Arbeiten.
    Jetzt hätte ich eine Verständnisfrage zum Shelly 1Pm und 2 PM.
    Gegeben ist eine Normale Schaltung: 1x Schalter (Ein / Aus) und eine Lampe.
    Schalter ein --> Lampe an
    Schalter aus --> Lampe aus
    So wenn ich nun den Shelly 1PM zwischen Schalter und Lampe klemme --> Schaltplan: https://shelly-forum.com/_data/public/t…5eac11fead.webp
    Dann drücke ich auf den Schalter --> Strom liegt an SW beim Shelly an und er schaltet die Lampe ein
    Dann drücke ich wieder auf den Schalter --> Strom liegt an SW nicht mehr an und er schaltet die Lampe aus
    Aber was passiert wenn:
    Ich nun über die App oder HA den Shelly abschalte? (Wenn das überhaupt geht) dann ist Lampe aus, aber Strom liegt über den Schalter immer noch an SW an?
    Was passiert, wenn ich nun wieder den Schalter bediene? Dann liegt an SW kein Strom an, aber eigentlich sollte damit ja wieder das Licht angehen?
    Versteht der Shelly was ich dann möchte ?
    Wenn es funktionieren sollte, könnte mir jemand auch sagen, was ich in der Shelly APP einstellen muss ?
    Danke Coolsero
    PS: Ich hoffe ich konnte überhaupt erklären was ich meine ?
  • Was passiert, wenn ich nun wieder den Schalter bediene? Dann liegt an SW kein Strom an, aber eigentlich sollte damit ja wieder das Licht angehen?
    dann musst einmal ausschalten und wieder ein. Habe das selbe mit der Terrassenbeleuchtung gemacht und dann den Schalter gegen einen Taster getauscht. (mit entsprechender Anpassung des Inputs - von Schalter auf Taster)
    Grüße schreckus
  • dann musst einmal ausschalten und wieder ein. Habe das selbe mit der Terrassenbeleuchtung gemacht und dann den Schalter gegen einen Taster getauscht. (mit entsprechender Anpassung des Inputs - von Schalter auf Taster)
    Genau, und ich lasse das so mit dem normalen Schalter, der schon vorhanden ist. Man gewöhnt sich schnell daran, das man statt ein, ggf aus und ein schalten muss.
  • Früher war es die Funktion Edge, die man dafür einstellen musste um die Umschaltung egal wie der Schalter steht, zu erreichen.
    Siehe Screenshot.
  • Hallo Loetauge,
    wenn das wirklich so funktioniert, wäre das echt cool. Hab leider noch keinen Shelly hier.
    Könnte das jemand für mich testen?
    Ganz Herzlichen Dank
    Coolsero
