Shelly RGBW PM - mit PC-Lüfter ohne PWM
  • Moin,
    ich dachte es wäre so einfach ...
    Wie steuere ich einen einfachen 12V-PC Lüfter (ohne PWM!!) mit dem Shelly an?
    Geräteprofil-Shelly: light
    Das unten funktioniert nicht. Ich messe über die Klemme gnd und R (01) 12VDC - lüfter dreht nicht.
    Der Regelbereich geht in diesem Fall aber nur von 12,09V bis 12,16V - das würde den Lüfter auch nicht wirklich regeln
    Der Lüfter hat gerade mal 1W - daran kann es nicht liegen ...
    Halte ich die Lüfterkabel direkt an +/- läuft er.
    Was mach ich falsch??
    Danke für die Antwort - schöne Pfingsten.
  • Die MOSFETs im Shelly plus RGBW PM schalten nach GND. Daher musst Du so verdrahten:
  • Moin,
    oh du bist fix.
    In der Tat - wie peinlich.
    Ich bin von dem alten Poti ausgegangen - da wurde der + geregelt.
    Nun passt es 50% = ca. 6V
    Danke und Grüße ;)
    (mein Testlüfter fiebt etwas - ich hoffe das ist bei den späteren Noctua nicht auch so ... )
  • Die PWM Frequenz beim Shelly plus RGBW PM beträgt 22kHz. Das solltest Du (und ich erst recht) nicht mehr hören können…
  • ich hoffe das ist bei den späteren Noctua nicht auch so
    Welchen Noctua-Lüfter wirst du denn verwenden?
    Wird ein "neuer" Lüfter dann nicht normalerweise per PWM angesteuert anstatt mit DC?
