Shelly mit Temperaturproblem ?
  • Hallo Freunde,
    heute waren alle meine Shellys Mini Gen3 online bis auf einen. Dieser sitzt im Antriebsgehäuse eines Garagentormotors unter einer überdachten Hauseinfahrt. Schalte damit nur einen separaten Kontakt damit das Tor öffnet. Hat jetzt drei Monate lang funktioniert.
    Heute am Nachmittag (16:00) wollte ich das Tor öffnen aber er war offline via App. Auch über Webbrowser nicht erreichbar. Aus- und Einschalten brachte keinen Erfolg. Irgendwann gegen 18:00 war er dann wieder online. Habe dann die Temperatur ausgelesen und er zeigte mir 66 Grad an (ich nehme mal an, dass das die Prozessortenperatur ist, denn am Shelly gefühlt waren es höchstens 35-40).
    Kann das mit den sommerlichen Temperaturen zusammenhängen? Wir hatten heute 30 Grad. Direkte Sonneneinstrahlung ist ausgeschlossen.
    Kurz nach 19:00 war er wieder offline. Habe dann mal testweise die kleine Verkleidung vom Anschlussdeckel des Antriebsmotor geöffnet und 5 Minuten später war er wieder online.
    Ein anderer Shelly, der im Garten in einer einfachen Verteilerabzweigdose sitzt, zeigte um 18:00 nur 45 Grad an
    Danke schon mal für Infos.
  • 66 Grad
    Das ist noch harmlos
    Kannst ja mal den ECO Modus an machen
    Aber: welchen RSSI Wert hast du? Und was zeigt den Router so an?
  • Rssi ist -75. Das WLANsignal ist dort nicht besonders gut hat aber bislang noch nie Probleme gemacht.
    ECO-Modus ist derzeit deaktiviert. Was macht er anders wenn ich ihn einschalte?
  • ECO-Modus ist derzeit deaktiviert. Was macht er anders wenn ich ihn einschalte?
    Bei mir war es schon mal ein Unterschied von ~10-12°C in der Schalterdose im IDLE, k.a. auf das das bei dir rausläuft.
    borsti0
    8. Mai 2025 um 22:22
    Lt. Shelly-Homepage:
    "ECO Mode, which, when enabled throttles CPU speed and enables low-power mode for the WiFi radio when possible. This can signifficantly decrease power consumption, but may increase latency."
  • VaterAbraham nimm besser einen Shelly 1 GEN 3 oder 4
    ein Mini ist für Torsteuerung nicht Zulässig
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
