Gira System 3000 Gruppensteuerung mit Shelly smart machen
    Meine bestehende GIRA System 3000 Installation möchte ich mit einer Shelly 2PM Gen3 smart machen gemäß dieser Skizze um zentral alle Raffstores steuern zu können. Was ich erreichen möchte:
    1. Bei Auslösen des Windsensors, also Potential an S2 soll O1 ausgeschaltet und O2 eingeschaltet werden und dieser Zustand solange blockiert aktiviert sein, bis das Potential an S2 wieder weg ist. Bonuspunkt: ich erhalte eine Push Nachricht über die Shelly App, dass es windig ist. Kann ich sowas mit Shelly Aktionen realisieren?
    2. Via Shelly App / Shelly Cloud möchte ich alle Raffstores des Hauses gemeinsam hoch/runter fahren können sowie die Lamellen wenden. Durch die Relaiseinsätze von GIRA kann ich aber die Shelly nicht kalibrieren, da keine nennenswerte Leistung durch die Shelly fließt. Die Raffstoremotoren werden nur solange angesprochen wie auch Spannung am Nebenstelleneingang anliegt. Zusätzlich können alle Raffstores auch einzeln vor Ort bedient werden. Das heißt, die Position der einzelnen Raffstores ist immer unbekannt. Siehe Bild für gewünschte Funktion der Software-Taster. Bonuspunkte: Eine Aktion, die mit einem Knopfdruck (zusätzlicher Knopf zu den Auf/Ab Tastern) in der Shelly App / Apple Home die Sonnenschutzstellung aktiviert. Dazu muss auf (virtuellen) Knopfdruck zunächst 120s O1 einschalten (damit Raffstores alle ganz unten sind, unabhängig von ihrer derzeitigen Position) dann 1 Sekunde Pause folgen (Vorgabe der Motoren) und abschließend O2 für 1,2 Sekunden einschalten (dann sind alle Raffstores in Sonnenschutzstellung). Mir schweben also insgesamt drei Buttons vor (hoch/runter/Sonnenschutz) - geht das mit der Shelly?
    3. Alle oben genannten Funktionen, aber in Apple Home App statt Shelly App. Dazu möchte ich die Shelly über Matter einbinden (über Apple TV als Homekit Basis). Kann ich Software-Knöpfe definieren und diese dann über Matter in Apple Home anzeigen oder gibt es im Switch-Modus über Matter einfach fix immer 2 Software-Knöpfe, die ich nur entweder als Schalter oder Taster konfigurieren kann? Das wäre ja nicht ausreichend, ich muss ja zwischen kurzem und langem Druck zu unterscheiden, idealerweise sollte es dann auch noch einen dritten Knopf zum bequemen Anfahren der Sonnenschutzstellung geben.
    Viele Grüße
    Signal
  • Habe mir die Frage gestellt, wie der Nebenstellen-Eingang geschaltet wird. Die Antwort gibt die Anleitung von GIRA:
    Die beiden Eingänge „Auf“ und „Ab“ werden somit mit L-Potential aktiviert. Gegen eine Steuerung mit Shelly plus 2PM spricht somit nichts.
    GIRA schaltet den Windsensor so an:
    Das (Dauer-)Signal des Sensors blockiert die „Auf“-Leitung der Gruppensteuerung und lässt daher keine anderen Befehle („Ab“) während der windigen Zeit zu.
    Über die Zeitbedingunhen konnte ich in dieser Anleitung nichts finden. Es spricht jedoch nichts dagegen, das Vorhaben so umzusetzen.
    Gut, dass es elektrisch dann so funktionieren würde. Jetzt habe ich mir mal die entsprechende UP Dose angeschaut - das wird platzmäßig sehr sehr eng mit der Shelly. Angenehmer zu montieren wäre das Ganze bei Anschluss an die Nebenstellenleitungen an anderer Stelle - siehe dieses Schaltbild. Laut Elektronik-Handbuch von Gira (Seite 129) ist eine Parallelschaltung von zwei Nebenstellen (in meinem Fall also die Gira Zentralsteuerung und die Shelly) möglich, insbesondere sind die Ausgänge des Gira Aufsatzes (roter Kreis) durch Relais galvanisch getrennt.
    Spricht etwas dagegen, die Shelly wie abgebildet anzuschließen?
    Natürlich muss ich da dann auf Benachrichtigung bei Wind verzichten, da die Shelly ja nicht sehen kann wenn der Windsensor auslöst. Dafür funktioniert der Windalarm dann auch bei defekter Shelly und auch dann wenn die Shelly ihr Relais auf O1 durchschaltet, da ja der "Auf" Nebenstelleingang für die Gira Einsätze immer Priorität hat (Seite 132 Handbuch).
    Bezüglich Bedienung der Shelly via Smartphone: Ich hätte gerne drei Bedienflächen (Auf/Ab/Favoritenposition), die in Shelly App / Apple Home auftauchen und deren Funktionsweise ich völlig frei skripten kann inklusive Unterscheidung von kurzem Antippen der Bedienfläche und länger gedrückt lassen. Möglich?
  • Spricht etwas dagegen, die Shelly wie abgebildet anzuschließen?
    Das zweite Zitat aus dem Handbuch in Beitrag #2 zeigt ja genau so einen Anschluß. Deshalb spricht von der Theorie her nichts dagegen.
    Zu der zweiten Frage (Smartphone) kann ich nichts beitragen.
  • Ich habe eine Frage:
    Ist es eine Option einen Shelly 2PM jeweils zwischen den Vor-Ort-Steuerungen und den Motoren zu hängen? Dann hättest du zumindest über die Software die Volle Kontrolle über die Raffstore (incl. Kippfunktion und direkter Positionierung).
    Weiters könnte man dann wenn gewünscht auch die zentrale Steuerung und den Windsensor "digitalisieren", ist aber mit deinem Setup nicht notwendig.
    Die Funktion der "Vor-Ort-Steuerungen" und die "Zentralsteuerung" kann ja wie gehabt weiterleben, da die Eingänge einfach durch die Shelly's "durchgeschliffen" werden.
    In der App/Webinterface kannst du dann aber auch jedes Raffstore einzeln oder als Gruppe steuern. Da so auch eine Kalibrierung möglich ist weißt du dann auch die Position und Winkelstellung. Auch einer weitere Automatisierung der einzelnen Raffstores steht so nichts mehr im Wege. Ich kann mir denken dass das auch "nette" features sind die man nutzen KANN aber nicht muss.
