Hallo,
wie bzw. kann man eine Art Grundeinstellung nach einem Stromausfall bei einem Shelly 3 Pro einstellen?
Grüße
Hallo,
Grüße
In den Einstellungen unter Eingang-/Ausgangeinstellungen.
Musst du natürlich für jeden Kanal einzeln machen.
Hallo,
Danke für die Antwort. Geht das auch im Webfrontend? Kann man dieses auch auf deutsch umstellen? Grüße
Ja das geht auch im WebUi. Auf deutsch umstellen nein. Aber man kann Übersetzungfunktion des Browsers anschalten.
Im Web Ui beim Kanal auf den Output Bereich drücken:
Dann Input/Output Settings drücken:
Dann kommen die Einstellungen dafür:
