Manuelles Schalten von shelly plus rgbw PM
  • Bin ein bisschen verzweifelt.... habe den shelly angeschlossen, ein firmware update durchgeführt und kann einen LED rgbw Streifen schalten und einstellen per APP. Was mir nicht gelingen will ist den Shelly per Präsenzmelder oder Schalter zu steuern. Ich habe zur weiteren Fehlersuche einen Schalter an Ground und I1 angeschlossen.... einschalten geht, ausschalten nicht (bleibt an). Hat jemand eine Idee?
  • Hallo, ich habe nochmal was ausprobiert und stelle fest, dass ich in den Einstellungen bei der Auswahl Eingangseinstellung "Schalter" den Relaistyp "Toggle" nicht auswählen kann (obwohl es angeboten wird). ich bekomme eine Fehlermeldung : "Fehler! Schaltflächenmodus konnte nicht ausgewählt werden" über auto off konnte ich mittlerweile eine Abschaltung erreichen. Aber ich will über einen Schalter/Präsenzmelder die Schaltzeit steuern....
  • Für einen Präsenzmelder wäre Schaltertyp „Schalter/Switch“ und „Edge“ richtig.
  • Danke für den input....wenn diese Einstellung die Voraussetzung ist habe ich ein Problem....denn auch bei der Konfiguration Switch/edge bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler! Schaltflächenmodus konnte nicht ausgewählt werden". Ich kann nur Switch in Kombination mit activate oder detached setzen...ist der shelly vielleicht defekt?
  • Habe mein Belegexemplar mal unter Spannung gesetzt. Kein Problem, damit den Typ „Schalter“ einzustellen:
    Mit Firmware 1.2.2.-prod:
    Mit FW 1.6.2:
    Bitte über die WebUI konfigurieren! (http://<ip-des-shelly>)
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (9. Juli 2025 um 20:35)
