Shelly Pro 2PM schaltet nach 10 s ab
  • Ein fabrikneuer Shelly Pro 2PM schaltet nach Schalterbetätigung oder via Schalten per App jeweils nach ca. 10s wieder aus. Nach erneuter Schalterbetätigung schaltet der Shelly dann wieder ein, um nach ca. 10s selbstständig wieder auszuschalten. Ich möchte natürlich, das der Schaltzustand permanent bestehen bleibt.
    In den Einstellungen dazu habe ich nichts gefunden. Neueste Firmware ist auch installiert. Der Ausgang schaltet ein Schütz.
    Hardware-defekt? Hat jemand eine Idee?
    4 Mal editiert, zuletzt von GeronimoG (1. Juni 2025 um 19:45)
  • Schaltet der Shelly auch dann ab, wenn die Leitung zum Schütz abgetrennt ist?
  • Ja, schaltet genauso ab. Im Moment ist gar keine Last auf dem Shelly angeklemmt und das teil schaltet immer noch nach wenigen Sekunden ab.
    Temporär habe ich das Schütz jetzt umgeklemmt, um es statt mit dem Shelly mit einem Schalter zu aktivieren. Soweit läuft das. Liegt also eindeutig am Shelly.
  • Bitte schicke mal diesen rpc-Befehl an die IP-Adresse des Shelly:
    http://192.168.1.xxx/rpc/shelly.getconfig
    und poste die Ausgabe hier.
  • Code
    {"ble":{"enable":false,"rpc":{"enable":true}},"bthome":{},"cloud":{"enable":true,"server":"shelly-78-eu.shelly.cloud:6022/jrpc"},"eth":{"enable":true,"server_mode":false,"ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"input:0":{"id":0,"name":null,"type":"switch","enable":true,"invert":false},"input:1":{"id":1,"name":null,"type":"switch","enable":true,"invert":false},"knx":{"enable":false,"ia":"15.15.255","routing":{"addr":"224.0.23.12:3671"}},"mqtt":{"enable":false,"server":null,"client_id":"shellypro2pm-ec6260929078","user":null,"ssl_ca":null,"topic_prefix":"shellypro2pm-ec6260929078","rpc_ntf":true,"status_ntf":false,"use_client_cert":false,"enable_rpc":true,"enable_control":true},"switch:0":{"id":0, "name":null,"in_mode":"follow","in_locked":false,"initial_state":"match_input", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay":60.00,"power_limit":4480,"voltage_limit":280,"undervoltage_limit":0,"autorecover_voltage_errors":true,"current_limit":16.000,"reverse":false},"switch:1":{"id":1, "name":null,"in_mode":"follow","in_locked":false,"initial_state":"match_input", "auto_on":false, "auto_on_delay":60.00, "auto_off":false, "auto_off_delay":60.00,"power_limit":4480,"voltage_limit":280,"undervoltage_limit":0,"autorecover_voltage_errors":false,"current_limit":16.000,"reverse":false},"sys":{"device":{"name":null,"mac":"EC6260929078","fw_id":"20250520-083714/1.6.2-gc8a76e2","discoverable":true,"eco_mode":false,"profile":"switch","sys_btn_toggle":false},"location":{"tz":"Europe/Berlin","lat":49.452700,"lon":11.078300},"debug":{"level":2,"file_level":null,"mqtt":{"enable":false},"websocket":{"enable":false},"udp":{"addr":null}},"ui_data":{},"rpc_udp":{"dst_addr":null,"listen_port":null},"sntp":{"server":"time.cloudflare.com"},"cfg_rev":15},"wifi":{"ap":{"ssid":"ShellyPro2PM-EC6260929078","is_open":true, "enable":true, "range_extender": {"enable":true}},"sta":{"ssid":"Stefan.net","is_open":false, "enable":true, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"sta1":{"ssid":null,"is_open":true, "enable":false, "ipv4mode":"dhcp","ip":null,"netmask":null,"gw":null,"nameserver":null},"roam":{"rssi_thr":-80,"interval":60}},"ws":{"enable":false,"server":null,"ssl_ca":"ca.pem"}}
