Relaiseinschaltung sperren
  • Hallo, mein Problem klingt simpel, ich konnte es aber leider bisher nicht lösen :
    Ich möchte, dass sich bei meinem Shelly Pro3 Eingang 2 nur dann aktivieren lässt, wenn Eingang 1 bereits EIN ist.
    Anders gesagt: Wenn Eingang 1 AUS ist, darf sich Eingang 2 nicht aktivieren lassen, bzw. muss sich nach Aktivierung sofort oder nach 1sec wieder ausschalten.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich eine Szene erstellen müsste, damit sich diese Forderungen erfüllen lassen?
    Vielen Dank, kaernesto
  • muss sich nach Aktivierung sofort oder nach 1sec wieder ausschalten
    Mit einer Szene die abhängig ist von:
    - Internet Zugang
    - Eigenes Netzwerk
    - Server Shelly Cloud
    wohl eher nein
  • Wenn es um die Verhinderung des Einschaltens über den physikalischen SW-Eingang geht, gibt es Lösungen mittels Webhooks/Actions: Dabei wird mit einem von Output(0) ausgelösten http:-Kommando Input(1) aktiviert bzw. deaktiviert.
    Wenn es jedoch um die Verhinderung des Schaltens mittels des virtuellen Schalters in der App bzw. über die WebUI geht, ist gute Rat teuer: Das ist nicht wirklich zu verhindern, weder mittels Szene, noch mit einem Script. Hier bleibt lediglich das schnelle Ausschalten übrig.
    Was wir somit brauchen, ist eine Aussage, was erreicht werden soll!
  • bzw. muss sich nach Aktivierung sofort oder nach 1sec wieder ausschalten.
    Mit einem Skript gelingt das sofortige wieder Ausschalten, wenn Eingang 1 (=input:0) aus ist. Das täte ich zusätzlich zum Sperren des verkabelten Eingang 1 per Aktion, was thgoebel bereits erwähnte.
  • Zumindest bei meinem "alten" Shelly Plus 2PM im "Cover Mode" gibt es die Option offensichtlich BEIDE Eingänge zu deaktivieren, k.a. ob das im "normalen" Modus auch nur auf einen Eingang anwendbar ist:
