Toröffnung bei Annäherung
  • Kann man einen Shelly Plus 1 einmalig anschalten wenn sich ein (bestimmtes) Shelly Bluetooth Gateway annähert? Hintergrund: ich wollte das Gateway im Auto in den USB Anschluss stecken. Wenn ich nach Hause komme ist das Gateway aktiv und könnte sich über Bluetooth oder W-Lan beim Plus 1 anmelden sobald es in Reichweite ist und das Tor öffnen. Ist die Zündung aus kommt keine Verbindung zustande. Schalte ich die Zündung an bootete das Gateway und meldet sich wieder beim Plus 1 der das Tor wieder öffnet und ich kann wegfahren.
  • Wäre hier nicht ein Shelly BLU Button die einfachere Lösung, wo sich mit dem Blutooth des Shelly Plus 1 verbindet wenn du in die Nähe kommst.
  • Wer schließt das Tor bei der Automatischen Variante?
    Und wenn ich nur vorbeifahre, dann ist das Tor auch offen.
  • Einfach auf den Knopf der FB drücken wäre schon eine harte Herausforderung. Geht bei mir auf 100m. Und der Schließvorgang ist damit auch nicht geklärt. Wenn das Handy zu Hause ist, bleibt das Tor dann ebenfalls offen?
