Shelly 1 mini mit sehr kleinem Verbraucher (1,5W) und Shelly Bypass
  • Hallo! Ich möchte einen sehr kleinen Verbraucher (1,5W Lampe) mit einem Shelly 1 mini (gen3) schalten. Dazu habe ich auch Shelly Bypass bestellt. Diesen hat der Elektriker parallel angeklemmt. Die App zeigt trotzdem "0 Gerät angeschlossen" an. Wir haben den Verbraucher bereits getestet (funktioniert) und auch einen zweiten Shelly 1 mini ausprobiert. Leider gleiche Reaktion. Er schaltet zwar hörbar, aber es kommt kein Strom an. Hat jemand eine Idee, was wir falsch machen oder Lösungshinweise? Das wäre grandios....
    Edit: Wir haben gleiches mit dem Shelly 1 mini PM probiert. Hier ist zwar das Licht dauerhaft an und es wird auch ein Verbrauch gemessen (1,6W bzw. 4,3W mit Bypass) aber es lässt sich nicht schalten
    Einmal editiert, zuletzt von Tommy001x (31. Mai 2025 um 10:03)
  • Der Shelly Mini PM hat kein Relais, der Shelly Mini 1PM durchaus! Bitte die korrekten Bezeichnungen zu nutzen!
    Vermutlich wurde der Verbraucher am Shelly Mini 1 an den Klemmen I und O angeschlossen. Da dort lediglich der potentialfreie Kontakt anliegt, kann die Lampe nicht leuchten. Korrekt ist diese Beschaltung:
    Ein Bypass hilft AUSSCHLIESSLICH bei Shelly 1L/2L und Dimmer2 bzw. Dimmer Gen3 OHNE Neutralleiter.
  • Mega - es hat funktioniert. Hab' herzlichen Dank für die schnelle Antwort. So konnte es der Elektriker gleich noch machen. Den Unterschied hatte ich nicht auf dem Schirm, dann hab ich auf jeden Fall die Falschen (ich habe Shelly (Gen 3) PM mini und hätte wohl shelly mini 1 PM bestellen müssen).
    Also nochmal vielen Dank thgoebel
