Firmware Update 1.4.9
    • Autor
    Neues Firmware Update seit kurzem Verfügbar. 1.4.9.
    Lasst uns wissen wo es funktioniert, was nicht funktioniert....
    Changelog Shelly Firmware 1.4.9
    RGBW2
    Der RGBW2 wurde weiter optimiert und ist nun wesentlich stabiler. Er friert nicht mehr während des normalen Betriebs ein
    Unterstützt % Angaben zur Steuerung. Über die App ist der minimale Schritt 5%
    MQTT
    Langen Tastendruck melden: Der Schalter muss auf „Momentary“ oder „Detached Switch“ stehen und länger als 1 Sek. gedrückt werden
    MQTT-Topic:
    mosquitto_sub -t „shellies/DEVID/longpush/N“
    DEVID – device id
    N – channel number
    Shelly 2 Energieverbrauch über MQTT wurde zurückentwickelt auf 1.4.6 – Ist jetzt behoben!
    MQTT & REST setzen den aktuellen Status-Befehl zurück (Toggle)
    Wurde der Toggle-Befehl ausgeführt, setzt dieser den Status zurück. Sprich, wenn es AN ist, wird es AUS geschaltet und umgekehrt
    MQTT
    -t „shellies/shellyswitch25-05706B/relay/0/command“ -m „toggle“
    REST
    /relay/0?turn=toggle
    Shelly H&T Cloud + MQTT Unterstützung
    WiFi-Symbol für die Stärke des Signals im UI hinzugefügt
    CoAP-Unterstützung
    Shelly 2 berichtet die Position
    Shelly H&T berichtet die Luftfeuchtigkeit
    Kleinere Bugs
    Manuelle Standorteinstellungen werden beim Neustart des Gerätes jetzt korrekt gespeichert
    Change log:
    RGWB2 optimisation and new features (picker freeze fixed)
    RGWB2 are much stable now and do not freeze or reboot during normal usage. RGWB2 support % control from Schedule (over APP Minimum step is 5%)
    Long push button
    reported : switch must be momentary or detached and pushed more than 1 second:
    MQTT topic:
    mosquitto_sub -t "shellies/DEVID/longpush/N"
    DEVID - device id
    N - channel number
    Shelly2, Energy report over MQTT
    It’s Regression at 1.4.6 which is resolved now.
    MQTT and REST revert current status command (toggle)
    Toggle command is added, this command revert the status. If is ON switched OFF and vice version.
    MQTT:
    -t "shellies/shellyswitch25-05706B/relay/0/command" -m "toggle"
    REST:
    Shelly HT Cloud + MQTT supported
    You can activate both options for Shelly HT
    Add Wi-Fi strengt as icon in dice UI
    Shelly2: Report roller position over CoAP
    Shelly HT report Humidity over CoAP
    Resolved issue: Manual location settings is not saved when device reboot
  • Dieses Thema enthält 38 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
